d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
прошёл ТО в ГАИ без проблем, отпуцстили сразу же. в итоге от старой тормозной системы остались только трубки и передние тормоза.
Рена
У нас в одной конторе предлагают услугу "Проверка тормозных усилий" на тормозном стенде.
Дёшево и сердито и никакого гемора с площадками и битьём резины.
Стоит услуга 200р, в Самаре наверняка есть, тем более в центре.
У меня получились такие цифры, ни кому ни о чём не говорят?
_______________________ ТОРМОЗА
________________________Передняя ось _______________ Задняя ось
Левый__
Правый _____________
Левый__
Правый
Сопротивление качению____680N___660N________________220N____260N
Тормозное усилие_________1330N__1210N_______________1000N___1040N
Разница торм. усилия
___________9%
__________________________3%
______________________Ручной тормоз
________________________Левый__
Правый
Сопротивление качению____230N___310N
Тормозное усилие__________940N___940N
___________0%
d74mt
Рена писал(а):У нас в одной конторе предлагают услугу "Проверка тормозных усилий" на тормозном стенде.
________________________Левый__Правый _____________Левый__Правый
Разница торм. усилия ___________9%__________________________3%
Разница торм. усилия ___________0%
если не ошибаюсь, то по проценту расхождения у тебя в норму укладывается
Рена
d74mt
А какие % максимум в норме?
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Рена
У меня при 9% чувствуется как машинку тащит слегка при интенсивном торможении, а что творится при 20%...
Задняя ось как ни странно лучше передней, копать дальше, менять тормозные цилиндры (ГТЦ я уже поменял недавно) или лучше уже не получится? Может вес водителя повлиял на то что передний левый лучше???
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
закис один из поршней в заднем правом тормозном цилиндре. можно ли по нему легким ударом молотка?
SeGa4852
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:ГОСТ Р 51709-2001
Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
Цитата:4.1.3 При проверках на стендах допускается относительная разность тормозных сил колес оси (в процентах от наибольшего значения) для осей АТС с дисковыми колесными тормозными механизмами не более 20% и для осей с барабанными колесными тормозными механизмами не более 25%. Для АТС категории М, до окончания периода приработки допускается применение нормативов, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.
