NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сразу прошу прошения за баяновую тему, он хотелось бы конкретно узнать, каким образом ГРАМОТНО закрысить скол/ржавчину на ЛКП.
Подготовительные действия ясны:
1. Зачищаем от ржавчины.
2. Обезжириваем.
3. Наносим преобразователь ржавчины.
4. Грунтование???? (чем и как).
5. Окраска??? (чем и как).
6. Нанесение лака (чем и как).
По пунктам 4,5,6 желательно пояснить какие материалы лучше использовать и как их наносить (технология). Далее, есть проблема - при подкраске достаточно больших (и глубоких) сколов как добиться ровной поверхности со всей ЛКП.
Заранее благодарен.
P.S. Цвет - чароит металлик.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Это уже называется перекраска, а подкраска из маленькой емкости с кисточкой.
NWorker93
Tank писал(а):Это уже называется перекраска, а подкраска из маленькой емкости с кисточкой.
Да я это понимаю. Допустим есть пятнышко 3х3 мм... как его правильно подкрасить с учетом того, что металл в ржавчине?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
NWorker93 писал(а):Да я это понимаю. Допустим есть пятнышко 3х3 мм... как его правильно подкрасить с учетом того, что металл в ржавчине?
Я бы взял американский преобразовател ржаффчины фирмы Permatex, кисточкой нанес бы на скол, подождал, пока ржаффчине придет кабздец.... оттер бы все это дело уайт-спиритом; капнул бы на скол краской из маленькой емкости с кисточкой... и усе 8-)
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Darth писал(а): преобразовател ржаффчины фирмы Permatex,
Точно хорошая штука?
Тохич
Авто: BYD F3 GLX-i - 2008г. Чорный
Mihаil писал(а):Darth писал(а): преобразовател ржаффчины фирмы Permatex,
сам пользовался им, меня результат удовлетворил
Mih@il
NWorker93
Darth писал(а):капнул бы на скол краской из маленькой емкости с кисточкой... и усе
Я примерно так и делал, но проблема в том, что закрашенная поверхность находится не на одном уровне с ЛКП. Получается как бы закрашенная ямочка. И еще, лаком покрывать нужно?
Тохич
NWorker93
подсохнет капни ещё раз, или краской или лаком....
а потом на полировать машину места скола практически не видно будет!
NWorker93
