danilin777
Авто: Ваз 21150 инж 2004 гв 1,5 8кл.
Хай.
21115 1,5i 2004г.в.
Временами пропадает искра на левом и правом (боковых) цилиндрах,машину начинает колбасить,работают только 2 горшка (случается редко,где-то раз в пол месяца)
Менял ВВ провода местами со средними,без изменений,просто получается МЗ не выдаёт.Во время движения резко восстанавливается,но по времени может пробздеться через 1 час или больше,а сегодня когда тронулся газ в пол, на двух горшках, еле тянет, но через 1 мин прорвало,как будто турбину включил.Выходит МЗ надо менять? А может его можно разобрать, или как там распределение на свечи идёт? Там сверху у МЗ какая-то колодка подходит, так подёргал, без изменений.
Сколько стоит МЗ.
Хелп плиз.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
МЗ стоит где-то1500
насчет разборки его не знаю,слышал о варианте найти еще один МЗ в котором неисправны другие две части и заппараллелить оба МЗ,имхо гемор,проще купить новый.
Storm
danilin777 писал(а):Менял ВВ провода местами со средними,без изменений,просто получается МЗ не выдаёт.Во время движения резко восстанавливается,но по времени может пробздеться через 1 час или больше,а сегодня когда тронулся газ в пол, на двух горшках, еле тянет, но через 1 мин прорвало,как будто турбину включил.Выходит МЗ надо менять?
ну не знаю не знаю.... все признаки бензонасоса... ну попробуй у кого-нибудь взять МЗ перекинь - увидишь сразу.
А так вроде сетка бн засирается.
как я понял, на горячюю заводится и сразу глохнет? через час все ок!? а если подгазовывая ехать, то через километр пробивает??? так?
J_rockiN
danilin777 писал(а):Временами пропадает искра на левом и правом (боковых) цилиндрах
Явный признак МЗ. Он же искру дает в 1-4 и 2-3 цилиндры. Глючит катушка именно 1-4 цилиндров.
Storm
J_rockiN писал(а):Явный признак МЗ. Он же искру дает в 1-4 и 2-3 цилиндры. Глючит катушка именно 1-4 цилиндров.
это все ясно. надо смотреть искру, чтобы не гадать
J_rockiN
А мож и не МЗ вовсе... Мож его четырехконтактная колодка плохо контачит...
danilin777
Проверял нету искры на 1 и 4 цилиндры
<Storm> писал(а):ну не знаю не знаю.... все признаки бензонасоса... ну попробуй у кого-нибудь взять МЗ перекинь - увидишь сразу.
danilin777
J_rockiN писал(а):А мож и не МЗ вовсе... Мож его четырехконтактная колодка плохо контачит...
Колодка, это та которая сверху к нему втыкается? Так её я шевелил, дёргал, без изменений.
danilin777
Alexander Levichev писал(а):найти еще один МЗ в котором неисправны другие две части и заппараллелить оба МЗ,имхо гемор,проще купить новый.
Точно гемор.
danilin777
Так МЗ разбирается или нет, подлежит ремонту?
J_rockiN
danilin777 писал(а):Колодка, это та которая сверху к нему втыкается? Так её я шевелил, дёргал, без изменений.
Её надо просто менять. Визуально она может казаться нормальной. Попробуй сменить, колодка дешевая, термоусадочные трубки тоже.
danilin777 писал(а):Так МЗ разбирается или нет, подлежит ремонту?
Точно сказать не могу, по-моему не разбирается. Лично я бы не стал этого делать.
danilin777
Поменяю тогда наверное сразу МЗ.
J_rockiN
Мурзилка пишет: "МЗ неразборный, при выходе из строя его заменяют."
u313
danilin777 писал(а):J_rockiN писал(а):Явный признак МЗ. Он же искру дает в 1-4 и 2-3 цилиндры. Глючит катушка именно 1-4 цилиндров.
Нет, только замена.
