Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Ситуация такая. БК показывает низкое напр. борт сети, при нагрузке где-то 10,8-11,4 (фары, магнитола). При проверки у электрика при полной нагрузке (дальний+магнитола+аварийка+обогрев стек) его прибор показывает 13,2. Это я так понимаю норма. А БК "орет", что нагрузка 10,8. В чем причина? БК неверно считывает или глюк БК? В чем может быть причина? Может зависить от прошивки? Мозги Январь 5,1, прошивка по инденксу х.з., но не стандарт. Замечаний по прошивки нет, остальное все в норме.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
как сказал бы Вадя...это он погоду в гондурае показывает...
Танюха
не обращай внимание..у меня такая же хрень
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Если б БК еще б не орал (пищал) когда напря меньше 11,4 то можно было б и забить, но хотелось бы чтоб показывал нормально
Pastukh
Авто: Ваз21104,1.6,16кл..2005г.
В настройках БК попробуй выбрать тип мозгов вручную (перебором) каждый раз смотри напряжение. Я когда себе поставил, так БК автоматически определял не те мозги и орал о падении напряжения в бортовой сети и прикол показывал скорость на стоящем авто.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
какой прелестный баянчик...
То, что бК кажет погоду в гондурасе и др тещи фик с ним..то и так понятнто.
Другое дело, что однозначно в машинке есть проблемка с падением напряжения на силовой проводке..вот это уже хуже
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
А поподробнее можно? Как это искать и проверять?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
поподробнее...
надо померять напряжение на клемах АКБ.Наверняка там всё в проядке.
Потом в салоне, на предохранителях и реле ЧЯ. Вот там уже явно будет меньше.
Тогда-смотреть на разьемы, первым делом проверить что делается на толстых розовых проводах=то основная силовая трасса.
Ну и массы..Им тут уже не одна тема была посвящена.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Танюха
Подведите питание к БК непосредственно от аккумулятора через предохранитель и будет Вам счастье.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Запишусь на след недели к электрику, потом отпишусь в чем причина
mr1
Эх, Танюха, нам ли быть в печали ?
Как там ваша Пенза ?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Знакомая проблема. Решилась просто-протяжка диодного моста и регулятора напряжения. Под нагрузкой теперь 12,8 В. БК Х-11.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Вообщем вроде сделали. Проблема в проводке, которая идет с завода. Как мне объяснили, малое сечение провода, а запитано на него много (там с одной колодки идет БК, магнитола, прикуриватель и еще что-то). Нагрузка большая и поэтому на БК идет уже меньше. Запитали от др. провода (какой-то инджекторный , я в электрике мало че понимаю :grin: ). Теперь погрешность где-то 0,5.
