Sanko
Авто: 99 карб 98год
Привет всем
решил вот занятся подвеской машины
сомневаюсь, что прежний хозяин чем-нить занимался
езжу как на табуретке - амморты задние текут..
т.к. еще не во всем разбираюсь, то вопрос вот в чем - что еще надо менять кроме аммортов, шаровых, сайлент блоков?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Провести ревизию тормазов и рулевого управления, все равно, все курочить.
knjazz083
дык всю повеску и перетряхивай - тормозные диски, шланги, рулевые, шаровые, глянуть крабы, опоры стоек, сами передние стойки... если задние текут - значит машину по ямам хорошо гоняли или гуано всякое возили...
собственно и все... ааа исчо ШРУСы глянь... на предмет рваности пыльников...
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Стойки передние
аморты задние
пружины (если просели) но я бы поменял т.к. 98 г машина
шаровые
яйца посморти в поряде иил нет
пыльники амортизаторов
отбойники
резиновые проставки на задние аморт
болты не забуть на передние стойки
опорные подшипники
Sanko
Авто: 99 карб 98год
DenisDenisov
внушительный список
во сколько мне может все это дело обойтись?
а то с баблом напряг...
может по частям менять? не все сразу?
injected99
Авто: Lacetti
Sanko писал(а):DenisDenisov
внушительный список
Какую подвеску хочешь собрать?
Если не все сразу менять то только сначала перед потом за или наоборот, иначе будешь переплачивать. Спереди замена одного влечет за собой снятие другого.
Аммо посоветую плазу побюджетней или каябу подороже.. пружины сток или фобос, опоры тольятти (тока чтоб не палево)..
knjazz083
внушительный список
Стойки передние - если не текут - потом
аморты задние - раз текут - менять
пружины (если просели) но я бы поменял т.к. 98 г машина - сзади пофиг -потому как аммо будут новые
шаровые - нада менять
яйца посморти в поряде иил нет - пофиг.. мона потом
пыльники амортизаторов - если задние бушь менять - меняй
отбойники -то же что и с пыльниками
резиновые проставки на задние аморт - не понял че это за херовина
болты не забуть на передние стойки - тоже не понял че за болты
опорные подшипники- потом вместе с аммортизаторами
Sanko
Авто: 99 карб 98год
injected99
хочу чтоб зубы на кочках не клацали сильно
knjazz083
бери каябу масло - и по деньгам нормально - и подвеска в меру жесткая
injected99
Авто: Lacetti
Sanko
что-нить газо-масло... у меня kayaba excel G газ.. конечно жестковато.. Еще при смене пружин не советую тандарт.. бери с небольшим занижением, я все поменял у меня джип получился что спереди что сзади.. :)
ознакомься
www.plaza.spb.ru
Den116
knjazz083 писал(а):Sanko писал(а):
DenisDenisov
внушительный список
Болты регулировочные т.к. почти 90% прикипают и сход развал не сделаеш
у меня машина была 2001 г и то стойки передние срезали т.к эти болы не откручивались а обошлось мне примерно в 15000 с работой вместе
Стойки брал СААЗ кие а остальное все по разному да кстати рулевые наконецники тоже купи раз уш менять начал все
резиновые проставки на задние аморт - это резинки стоят с верху где гайка закручиваеться у меня они задубели их там по 2 шт с каждой стороны
