Чем подклеить молдинги на 14-той
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем подклеить молдинги на 14-той вывод темы на печать
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 09:28
Машине 2 недели , а молдинг на двери водителя с верху отстает,пробовал прижимать приклеивается , а к вечеру опять отходит. Я так думаю если сразу не сделать совсем отвалиться. Как это исправить то ?
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:20
Есть клей уретановый, питерского производства, в желтых таких тюбиках (<20руб). Встречается иногда в строительных и хоз. магазинах. Он прозрачный, и материалы такие клеит. Старый клей ацетоном сотри. Дальше по инструкции. Типа там два слоя просушить и прижать. Хорошо держит и даже если чуть лишнего мазанешь - не так заметно. Можно попробовать "Моментом" прозрачным. Но что им не приклеивал (молдинги не пробовал), все отваливалось. Явно худший из всех "Моментов".
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:29
redd Мож там пистон сломался? Купи двусторонний скотч(красный), и пару пистонов для молдингов и переклей молдинг заново...
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:34
redd
Обычный секундный клей тебе поможет,
себе подклеивал Супер-Моментом, маленький
такой тюбик с носиком. Отогнул слегка молдинг
и прямо на полоску скотча двустороннего, в том
месте где отстаёт, аккуратно делаешь полоску
клея, прижимаешь на минуту, потом хрен отдерёшь.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:35
недавно тоже так отклеился - снял целиком, купил новые пистоны и двухсторонний скотч и приделал снова. Имхо, единственный верный способ, подклеивать не эффективно.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:47
Жек
Посмотрим, что ты скажешь после зимы.
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:53
Я переклеивал молдинг в 2004 году, всё держится. Только скотч красный надо брать. А мазать всякими клеями ЛКП не эстетично как-то ИМХО Very Happy
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 11:59
vladich
Всё ещё зависит от кривости пластмассы самого
молдинга, у меня три абсолютно ровные, а один
с небольшой волной, в этом месте постоянно
отставал, мой способ мне замечательно помог.
А полоска в 10см. клея под молдингом меня
не смущает, её всё равно абсолютно не видно.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 12:02
Гошик писал(а):
Жек
он с завода так приделан, нахера изобретать велосипед? Просто при снятии молдинга обязательно новые пистоны покупать, я это имел в виду. А что ты будешь использовать - скотч, герметик, клейстер - другое дело))
ну закрепите саморезом насквозь через дверь - стопудово не отвалится.
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 12:32
Жек
Кажется ты нихрена не понял:
1).Пистоны никаким макаром верний край молдинга
не прижимают.
2).Я написал, см. выше, один из молдингов у меня
с волной, т.е не совсем ровный по плоскости
(именно верхняя плоскость).
3).Сам молдинг у меня не отваливался, по середине
(за которую отвечают пистоны) и низ т.к он ровный,
замечательно держится.
Могу предложить тебе эксперимент: приклеишь мой
не ровный молдинг только на скотч и пистоны
соответсвенно, я проставляюсь - ОК?
Только мне заранее известен ответ, на следующее
утро, в том месте где волна, ты увидишь отставший
скотч и небольшой волдырь. Скотч 3М мне не смог
помочь в моём случае. А мой предложенный способ
работает.
P.S: а если внимательно прочитаешь, у автора схожая
ситуация. И у него не такие молдинги!
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 13:18
ну если молдинги кривые то конечно надо изгаляться, причем уже по месту смотреть и пробовать. Я писал для случая ровных.
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 13:25
Жек
В том-то и делом - скотч это мягкое соединение,
небольшая не ровность и он не держит нагрузку и молдинги на
машине автора ты представляешь себе как выглядят?
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 13:44
да мне то зачем представлять, пусть сам решает) Просто у меня тоже отставал - зафигачил герметиком в это место - на след день тоже самое, исправилось только полной переклейкой и заменой пистонов.
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 13:53
Жек
Это я к тому, что у него нет пистонов.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 14:13
как это нет пистонов? у всех они есть Smile
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 14:28
А так : ВАЗ-21093i 2003
Если конечно о ней речь.
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 14:29
Да не устарело 21144 2007 год
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 14:31
redd
Ну так не вводи в заблуждение - исправь.
Варианты тебе предложены, выбирай сам.
бумбараш
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 15:35
Была тоже такая проблемка. Край молдинга отклеился через два дня после выезда авто из салона. С начало забил на это, потом он со временем стал все больше отклеиваться. Пробовал приклеить на дешевый двух сторонний скотч , со временем отклеился все равно.
Выход : купил в магазине 3М скотч плюс пистоны новые. Отодрал молдинг снял старый скотч с него и приклеил новый. Поставил все обратно и забыл, что у меня была такая проблемка. Wink
В умелых руках, и х..й молоток !
бумбараш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:43
А вообще-то есть такая вещь как гарантия, приезжаешь в салон и пусть и исправляют, а ты можешь в это время погулять.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 16:58
+1. Так завтра и сделаю!
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:03
Стаканыч
Только потом отпишись, сколько времени на это
ушло, сколько раз ты услышал фразу: это не
гарантийный случай. И пометь все важные датчики
на авто, особенно ДМРВ( самый распространённый случай),
а то пока гуляешь...
Я конечно грубо всё расписал, но таких случаев
много.
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:47
Гошик писал(а):
Стаканыч
много.
ОК. Все записал на бумажко Very Happy
Гош
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 17:50
Стаканыч
Будем ждать отчёт о посещении.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 20:19
Гошик писал(а):
Стаканыч
много.
+1, ну нафиг эту гарантию, времени убьешь немеряно, а сделают херово. По мелочам, имхо, самому лучше сделать. Тем более погода хорошая на улице, самое оно в машине ковыряться Smile
