Magister
Авто: ВАЗ 21043- 1998 г.в., БКЗ, Солекс
При торможении на МАЛОЙ скорости (порядка 10 км/ч) раздается тихий ритмичный стук, отдающийся в педаль тормоза. Передние диски смотрел, вроде ровные, одинаковые по всей площади, тормозные колодки менял полтора месяца назад, их толщина порядка 7-8 мм. Задние барабаны тоже смотрел, вроде ровные. Задние колодки целые, ровные. В последнее время из работ с тормозами менялся только ГТЦ.
Кто сталкивался - подскажите, плииз, решение!
Mooner
Авто: 2107, 2003 г. КСЗ
Попробуй посмотреть болты крепления суппортов. У мня один болт разболтался (шайбу стопорную не поставил млин) и суппорт болтался, хорошо вовремя заметил.
spawn_3000
Авто: ВАЗ 2107, 92 г.в. ГБО
Mooner писал(а):Попробуй посмотреть болты крепления суппортов. У мня один болт разболтался (шайбу стопорную не поставил млин) и суппорт болтался, хорошо вовремя заметил.
Lekhin
У меня тож недавно подобный стук появился на левом переднем. Причем даже не всегда, а обычно при езде по НЕРОВНОЙ дороге с малой скоростью. Чаще при вывернутых вправо колесах.
Все смотрел, суппорт снимал, затягивал с новыми гроверами болты суппорта и с фиксатором резьбы. Один фиг - щелкает иногда.
Что за хрень? Натертых мест, например от соприкосновения рычага с тягами - нет. Что еще может быть?
Роман23
Авто: ваз 2101
элипс на барабане, в принципе можно увидеть, а машину не дергает?
Neoroman
Авто: 21144
У меня это вылечилось заменой колесных дисков! Диск был погнут и резина с деформацией.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня тикание при торможении на 21053 при чуть чуть повернутых колесах вправо вылечилось примерно так:
Тоже везде лазел искал потертости и т.д. диски менял местами не проходило. Забил и ездил. потом пошел шум от подшипника правой полуоси. заменил и тиканье прошло.
Вот так.
remez
Проворачивается обойма подшипника в ступице. Лечится заменой ступицы
sharabu
Авто: акцент
тихий стук на неровной дроге может быть слетела пружинка на пер колодке
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Lekhin писал(а):Причем даже не всегда, а обычно при езде по НЕРОВНОЙ дороге с малой скоростью.
+1 :-(
Сегодня снял колесо, посмотрел: диск желательно менять (~6 мм, мож чуть меньше), колодки до него заметно не доходят. При покачивании рукой - суппорт малость болтается и раздается как раз тот самый стук (колодки об диск) - но болты суппорта закручены до упора... Что там еще может быть разболтано? Не может же быть, чтоб из-за выработки диска? :-o
+ еще вопросец: в мурзилке пугают, что при замене тормозного диска нарушается балансировка пары диск-ступица. Кто что скажет по этому поводу?
