Nail
ВАЗ-21099к 98г пробег хз :-D
машина троила и при разгоне и при просто езде, иногда даже двоила...
свечи менял, ВВ провода силикон зимой тока поставил. пробовал на заведеной машине, по одному ВВ провода выдергивать, нифига не понятно... троит как то странно, то троит то номано, то опять троит...
потом вспомнил что в выходные кожух надел на ремень ГРМ, думаю дайка сниму, снял и все стало ок Confused
ремень менял в начале весны, на нем потертости небольшие, кожух цел, вот думаю болт задевал шоли? такое вааще возможно что если болт задевает то троит? Confused
Рена
Мистика какая-то...
Попробуй ещё раз одеть кожух.
