Ads1
Такая ситуация. Когда начинаю тормозить, не сразу, а немного спустя спереди справа слышится какой-то гул. Тормоза отпускаю гул пропадает. к тому же чем выше скорость, тем меньше он присутствует. Мож кто с этим сталкивался, посоветуте пли, где копать. Колодки передние менял 5000 км. назад. Колодки не скрипучие.
Genri
Ads1
Сначало проверь колодки (не смотри на малый пробег очень много гавана в продаже), потом смотри подшипник ступицы.
Ryaboff
Genri писал(а):
Ads1
Ads1
Да, но подшипник ступицы скорее всего постоянно бы шум издавал. А это только при торможении. И то, если несильно давить на педаль, то гула нет, а сильно появляется.
Дип
Это ещё не факт. У меня подшибник начал умирать примерно с такими же симптомами.
Genri
Как раз и нет, он при увеличении нагрузки шумит (это по началу, а потом будет выть все время) - а это и есть торможение интенсивное, ведь когда плавно притормаживаешь - звука нет?
