Diman104
Проблема такая.. после установки кондиционера....
Гур начал издовать странный звук.. немного подвывать..
Через некоторое время звук стал усиливаться...
При вхождении в поворот на тормозах (на холостых)
Вой очень сильный и передается вибрацией на руль и педаль газа...
После активной езды, кручу руль на месте такое ощущение что под капотом медведь ревет...
Открыл бачек с маслом.. там пена...
Вот думаю ехать на вазовскую станцию...
Или ехать где кондер ставили п*ды раздавать...
Куда их носом тыкать что проверять в первую очередь????
max-np-max
Diman104
Ремень могли перетянуть , местоположение насоса ГУРа меняли когда компрессор устанавливали ?
Diman104
Да меняли... перенесли на сторону рейки.. ближе к салону...
max-np-max
Вот отсюда должны быть и вопросы к установщикам кондея, а на ВАЗовской станции скажут, - кули ты сюда приехал
Diman104
Не на вазовской мне так не скажут.. у меня там друган Мастер по гарантии...
Просто вопрос.. КТО исправит касяк?? На станциях ГУР видили хоть раз?)
Начну с ремня... Чем может кончица для ГУРа перетяжка ремня?
max-np-max
Да, еще, сей факт не очень хорошо, воздух в гидравлике не есть гуд
Diman104
Завтра у друга посмотрю как у него что работает..
Они сливали масло от туда...
VitalyR
Diman104 сори за ОФФ - что за кондей поставил ? скока денег встало? щастье от него ощутимое ?
LuckyM
Если сливали, то что залили потом ????
eduard
+ 1 тот вопрос нужно задать в первую очередь
Spidy
Я так думаю, что где-то в промежутке от бачка до насоса воздух сосет, отсюда пена и как следствие все остальное. Может при переносе шланг низкого давления повредили, может плохо прикрутили.
Diman104
Всем спасибо.. решил проблему..
Вчера открыл бачек покрутил руль и увидил... что при повороте вправо все масло уходит и начинает сосать воздух..
Позвонил в сервис по кондерам обьяснил ситуацию..
Те мол.. небыло у них Пентозина (то что с завода льют) слили мой..
потом отфильтровали и залили.. видимо половину расплескав
Я поехал на Гарантийный сервис к другу..
Все слили промыли систему залили как надо... все бесплатно..Все стало ОК
Попросил выписать мне заказ наряд на "ремонт" ГУРа...
Поехал на сервси где ставили мне кондер.. и взял с них 1600руб...)))
Демон123
молодца, так им и надо. А то в следующий раз забудут колеса прикрутить.
Diman104
Колеса фигня... Я после них прикручивал опору двигателя (гитару) нижнюю, бампер на два внутренних болта.. защиту...
