Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
Всем привет.. проблема следующего характера.
Ну в принципе, она отабражена в названии темы.
Ни с того ни с сего он умер.. так же умерла магнитола, пришлось тянуть напрямую к аккумулятору.
Поскажите, где копать..
методом тыка определил, что пропал +.. (масса есть... в электрике не то что бы ноль, но и не профи).
итак, куда сунуть нос, ток что бы по носу не настучало)))
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Ну перво-наперво нос сунуть в ЧЯ и посмотреть преды
Bart2
Сначала предохранитель смотри в ЧЯ. Нормальный? Напряжение на нем. Потом сам ЧЯ.
Joltiy
а преды все в порядке... все перерыл.. да и не нашел там отдельного, который бы шел на прикуриватель...
по мурзилке глядел, там на одном преде сидит еще обогрев стекла с прикуривателем... но при такой жаре не определить, греет или нет..
может быть так, что пред по внешнему виду нормульный, но не рабочий?
Bart2
Joltiy писал(а):может быть так, что пред по внешнему виду нормульный, но не рабочий?
Да. Это один момент. Второй - проверь напряжение на ламелях, держащик предохранитель. +12 на обоих с предохранителем? Значит предохранитель и цепь до него в порядке. 0 - на обоих? Цепи до предохранителя нет. На одном 12 на другом 0? Предохранитель либо плохой контакт в ламелях.
Для начала уже неплохо: отсекешь половину цепей (либо до либо после предохранителя).
Попляши вокруг ЧЯ. подергай разъемы, а друг пусть наблюдает за напряжением на прикуривателе. Замерь напряжение на соответствующих контактах разъемов к ЧЯ. Так ты выяснишь виновен ли он. Замок зажигания с положением "АСС" (навряд ли)? Тогда проверь замок зажигания.
Но начни с предохранителя. Раз магнитолу переподключил, значит и тут справишься.
П.С.: Вроде не твой случай, но... Отвалился "+" провод от прикуривателя и коротил на массу. Предохранитель горел.
Цитата:Поскажите, где копать..
вопрос решается просто: идешь в магазин и покупаешь ЗАЖИГАЛКУ и ПЛЕЕР
merrsonn
Авто: 2109 -> 2114
если новый ящик то вроде 4й предохранитель в левом столбике если не изменяет память,просто недавно перегорал.делаешь просто: ставишь мафон на другой +,выставляешь там громкость побольше и отсоединяешь от контакта не выключая мафон.подсоединяешь к прикуривателю назад меняешь предохранители и тормошишь ЧЯ...пока не включится мафон и не закричит...
проще делается контрольной лампой
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
была такая тема у меня както, прикуриватель помер вместе с музыкой, вскрытие черного ящика показала перегоревшую дорожку на печатной плате, поялиник в зубы и теперя все орбайтен 8-)
SaVaGe
тоже сдох прикуриватель. машина 14я. 2000км пробег.
поеду наднях на гарантию - пусть ковыряют.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
знак свыше к тому, что пора бросать курить.... и слушать =)
преды->ЧЯ->проводка(на этом шаге я себя починил)
ZMOT
Авто: ВАЗ 2114
Не удивляйтесь и не смейтесь...
Я тебе могу сказать что случилось - перегорел предохранитель - но не тот который по схеме на крышке монтажного блока идет, а другой-третий сверху кажется F3 (могу ошибиться), дело в том что какой-то умелец схему подключения перехимичил, у меня такое было, мозги пудрил долго, оказалось надо заменить предохранитель, но кто бы знал что его еще поискать надо, а не тот который по библии идет...
такое возможно только на ВАЗ...
а еще на сервисе сказали - надо монтажный блок менять полностью... не послушал, сам полазил...
замена копеечного предохранителя, не замена монтажного блока, лохотрон в автосервисах продолжается, будьте бдительны...
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
А у меня дохла и аварийка вместе с прикуривателем и магнитолой, пока провода напрямую не протянул до магнитолы, а так неск раз менял предохранитель на аварийку, гдет коротило так и не нашёл.
кста, у миня вот аварийка не работает - и реле, и предохранитель новые, прозвон говорит, что усе в норме, ан не работает =)) куды исчо сползать? з.ы. заодно
xperson
Tehhi Shekk опять же када мне тож самое делали сказали дорожка сгорела в ЧЯ, чтобы не мучаться кинули напрямую через предохранитель провод отдельный.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
SaVaGe писал(а):тоже сдох прикуриватель. машина 14я. 2000км пробег.
Если музыка стоит на прикуривателе, то никакая гарантия НЕ поможет!
Поскольку сие не правильно.
SaVaGe
музыку ставил у официального диллера. так что мне побарабану что и как там стоит.
надо бы предохранитель посмотреть.
когда выезжал из салона - один раз проверил пашет ли прикурка, и забил.
пару дней назад купил зарядник для сотового - сунул, а он не пашет, пошел поменял, второй тоже не пашет. втыкаю прикуриватель, а оказываеться он тоже не работает.
Joltiy
так ни фига и не добрался до ящика.. Ящик новый. Способ с тестером не подходит (для мня) ибо лоховатый малый я в этом))) В общем, визуально все преды нормальные. Прикуриватель нужен из за компрессора и зарядника для телефона. ) ну и мало ли ваще...
SaVaGe
Посмотрел - действительно перегорел предик...благо был запасной в комплекте...заменил - все ОК теперь. токо предик не F3, а F4
