Kiseloff
неприятный скрип в нижней части при покачивании руля влево-вправо, резино-пластиковый какой-то, надоело уже, как лечить?
Vovka2111
Там болтики затяни все. И по центру снизу который кожух крепит. Еще скрипело у меня когда колонку вверх до упора поднимал - о накладку панели терлось.
Mad Vaz
У меня тоже заскрипело на днях. Confused
Kiseloff
у меня внизу, где рулевой вал в пол входит...
@lllig@tor
было уже сто раз обсуждалось-скрипит шаровая[/quote]
Tolyan2006
+1 (толки не в пол, а в щиток моторного отсека).
хочу вылечить установкой усилителя рейки, но на машину с ГУР пока не нашел, да и не особо пока искал а лишь прозванивал и консультировался. Ответы пока отрицательные)
-1 ИМХО Ентот скрип совсем другой скрип.
[/quote]
-1 См. выше
Kiseloff
то Tolyan2006
ну да, в щит передка
усилитель рейки стоит, обычный техномастер подходит, тока пришлось местами поменять крепления и соеденительная фигня проходит не сверху и снизу.
после установки усилителя скрип не исчез...
Tolyan2006
Жаль, а я так надеялся. Но мысль об установке осталась.
ЗЫ
Сам устанавливал? Просто не хочецца пока брать, пока полностью буду уверен, шо точно подойдет.
Kiseloff
да, ставили сами, вдвоем, подошло все как будто там и было, тока нижние гайки затягивать неудобно, потому что уши от распорки внизу, а туда и так х*р подлезешь. крутил нижние гайки через арки колес.
