В общем так... сеня пересекся с хорошим знакомым. у него Нексия. Поподробнее расотрел часы и принцип их работы. И вот что я скажу - часы супер но всандалить их в 10-ку - крайне праблемотично. вся засада в том, что у нексии часы стоят практически вертикально ( и рамка и сам экран). поэтому , если пытаться их врезать в панель (пластиковую полукруглую фигню между панелью и лобовиком), то Первое - они будут стоять под 45% к горизонту и зрению пасажиров, второе - надо снимать панель
, и третье - не факт что влезут туда..
Можно ,конечно изобрацить эдакий бокс-козырек отдельно .. но блин - сами такие часы стоят под 700р + колхозить чета надо + ждать минимум месяц пока эти часы приедут подзаказ в магазин... кароче фиговый это вариант..
с горя - сегодня заходил во все автомагазы мимо которых проезжал
и вот чего нашел -
Микропроцессорный тахометр ТХ-319t
функции:
Тахометр - измерение числа;оборотов коленчатого вала 2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровых двигателей внутреннего сгорания.
Часы с цифровой коррекцией точности хода.
Термометр с запоминанием максимальной и минимальной температуры.
сам то тахометр - лесом, он для катушки которой у меня нет...
но главное ! бонус - там есть часы!
причем есть пара фишек, которые весьма полезны. - если провод для тахометра у этой фигни тупо подключить на "+" , ну скажем от микрика в замке зажигания - то тогда вставляешь ключ - эта штука загорается и начинает показывать время (это там по умолчанию - режим часов), вытаскиваешь ключь - прибор через минуту отключает индикацию и переходит в "слип" с пониженым потреблением. (основное питание эта штука берет с длугого провода).
Плюс к этому всему у данной модели есть термометр цифровой - дачик с проводами (правда линна всего метр..) - этакий бонус
цена удовольствия 350р...
Вот терь сижу и думаю - купить или нет.. его тупо можно положить на панель рядом с дефлекторами центральными или лучше поближе к лобовику по центру.. но туда он не шибко лезет .. часть свисать будет.. Кароче вот такая еще идейка..
зы. забыл! Размеры это фиговины - 5 см ширина х 4 глубина х 2см высота.. цвет чорный.. т.е. вроде акуратно должна смотреться на панели... не китайские часы "под дерево" на солнечных батарейках
Последний раз редактировалось: VitalyR (07 Июня 2007 17:07), всего редактировалось 1 раз
