Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
Спасибо!
давно вырезал квадратик но так и не ставил!! его! толком не знал куда да и времени небыло!
сегодня поставил! КАЙФ!!!!!!!!
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
презерватив квадратный чтоли?? чёта не пойму....
Георгий
))) неи! резинка квадратнеа в вал руля засовываеться!(Тема была!)
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Георгий писал(а):толком не знал куда
Георгий писал(а):сегодня поставил! КАЙФ!!!!!!!!
:-D
, а машина то как ? без проблем?
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
ты уж напиши лучше че ты с энтой резинкой делайешь и как кайф получаешь
Nik583
Авто: ВАЗ 21124, Золото Инков, 2006, Multitronics TC 50GPL, Skoda Octavia A5 FL 2010
Если можно поканкретней, в кое место запихивать эту резинку. Я имею ввиду рулевого вала
А то читал гдето на форуме про это дело, а найти не смог.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
да,да!
киньте ссылочку наши модераторы , плиз.
хоть и не дребезжит,но иметь в виду хочу куда одевать и куда пихать
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
сфоткайте то место куда засовывать :-D
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Матреха
один хрен не понял...стрелкой покажите :grin:
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Видишь зеленую хрень?
Вот туда и ставится резинка.
Матреха
Gloom-2112
спасибо :cool: ..понял...в жисть бы не догадался))
будем пихать
Матреха
Специально для тебя... :-D
Сидение отодвигаем назад, руль поднимаем до упора вверх, ложимся спиной на сидушку сидения головой вниз под рулевую колонку, и видим то, что на фото вверху...
Принципиально это место находится здесь, где обведено красным кружочком.
Извини, но более подробно, я тебе не объясню.
Матреха
Consigliori
8-) вот это по пацански оъяснил))
теперь то точно соображу..
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Чтобы усилить эфект надо ёщё саму руленую колонку (Натянуть)!!!
Если взять это карданное содинение в руки и определять люфт при сжатии этого соединения то люфт и на новых кардпнах чуствуется
а если растягивать тоего нет и походивших , вот такая особенность.
Отпускаем четыре точки крепления рулевой колонки и натягиваем её
то-есть тяним на себя можно молотком постукивать я использовал гидго
домкрат с подставками и затягиваем то что ослабили.Главное не переусердствовать (всё в разумных пределах) потом надо мосмотреть
чтобы руль фиксировался при вытащенном ключе!!! И повторить процедуру с учётом этого момента.Отрегулировать положение подрулевого переключателя и можно ставить кожух наместо.
По ощющениям руль стал легче и понятнее звуков тоже меньше.
Об этом уже писали в форуме так вот оно работает!
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Матреха писал(а):Gloom-2112
будем пихать
Можно ли впихнуть невпихуемое?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
2 Consigliori спасибо большое за объяснение, а то тоже
долго не мог понять, куда конкретно эту резинку засовывать.
avv_104 писал(а):Можно ли впихнуть невпихуемое?
Можно, но это трах ещё тот. :-D
Ryaboff писал(а):2 Consigliori спасибо большое за объяснение
Рад помочь... наслаждайтесь и результатом и предворяющим его великим трахом... :-D :-D :-D
ЗЫ, ло установки, запасайтесь жидкими моющими средствами типа фэйри, доси, или как их там... можно и простое моторное масло, но лучше моющими средствами.
gli-ok
Авто: 21114
Marcon писал(а):Чтобы усилить эфект надо ёщё саму руленую колонку (Натянуть)!!!
Странно, а я читал, что вроде наоборот надо поджать колонку. Те отпускаем шлицевое соединение, вытаскиваем руль по максимуму наверх, далее отжимаем шлицевое соединение подальше от моторроного отсека и затягиваем.
Marcon
gli-ok
Вроде об одном и томже расуждаем ....
Только руль я наоборот максимально к моторному отсеку приближал,
до того предела чтобы за кожух нецыплял.
Суть такая ,чтобы карданное соединение было натянуто.
Попробуй при случае при ослабленой рулевой колонке надавить на руль и покачай а потом потяни за руль и покачай (у меня есть разница).
kanevs
Авто: ВАЗ-21102 2002 г.
поставил я етот квадратик и... теперь рейка гремит
а раньше ее не слыхал.
Георгий
клева ездить так! я еще панель всю протянул! как в ино езжу!
а ведб продавать собрался! эх......
gli-ok
Авто: 21114
Marcon писал(а):gli-ok
Ездил раньше с максимально опущенным рулем к кожуху. Сегодня сделал навоборот, руль дальше от кожуха (изначально так и было). Руль стало крутить легче, насчет стуков не почуствовал разницу. В общем мой выбор это руль дальше от кожуха =)
