neprezent
Когда закрываешь водительскую дверь (пассажирскую не попробовал), при полностью опушенном стекле, то в двери что-то брякает, причём очень сильно. Что это может быть? Стекло? Направляющая? Мотор ЭСП?
mr1
М.б. тяги замка.
Aнджей
Не забыл иконы вынуть после того как границу проехал? Smile
Predator
neprezent Вывалилась резинка из направляющей стекла та что внутри двери .
gli-ok
Стекло брякает. Там такая конструкция,что при опущенном стекле в механизме стеклоподъемника большие люфты. У меня тоже брякает, на обеих дверях.
Gloom
gli-ok
+1 это само стекло.
Попробуй закрывать придерживая опущенное стекло рукой.
Убедишься 100%
Voldemariy L
То же самое и у меня на обоих дверях. Если кто закрывает не аккуратно - того и гляди, что разобьется. Сначало поднимаю стекло, а потом закрываю.
VitalyR
+1. аналогично.
Вопрос - поддается ли это лечению? может поборол кто ...
Killer Speed
Правая брякает. Я то думал что у меня это из-за подрезанных слегка внутренних уплотнителей, а оказывается у всех такая беда.
Мне помогает вот что. Когда стекло до конца опустишь - брякает. Чуть-чуть его вверх стеклоподъемником поднять (не знаю, трос там что ль как то от этого натягивается) - брякать перестает.
gli-ok
У меня громкость бряканья стала намного глуше и тише после шумоизоляции дверей.
!Lnur
Smile
Можно ещё затычки для ушей порекомендовать! SmileSmileSmile
