Датчик температуры воздуха в салоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Датчик температуры воздуха в салоне вывод темы на печать
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:14
Подскажите У меня при вкл. зажигания появился странный звук. Стал искать. Источником был датчик на потолке, около лампы. Посмотрел в книжке оказалось что там вентилятор. Но раньше он на весь салон не работал. Я и не знал о его существовании. Как убрать шум?
ВАЗ 21103 Снежная королева
Денис mart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:28
Оба на ! Вентилятор на потолке ?
Я иногда слышу какой то моторчик - так это он ????
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Денис mart писал(а):
Как убрать шум?
Смазать.
www.asgloom.narod.ru
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:31
Если смазать то чем. Я об этом думал. Снял посмотрел поставил на место. Решил сначала спросить.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:32
какой вентилятор в потолке?! Там датчик температуры салонный, он иногда шелкает. У меня на предыдушей зимой шелкал-стрекотал, после пробела пропадал. Менять наверное.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:37
Там датчик температуры. который обдувается микровентилятором.
Смазать машинным маслом, можно и моторным, но лучше тем которым швейные машинки смазывают
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
Я снимал сегодня там датчик и рядом пропеллер. В книшке написано для более точтого определения температуры воздуха.Что бы не застаивался.
Sokl
Авто: 11183, 2007
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 06:10
Тоже шумел. Книжку не читал. Снял. Смазал маслом моторным. Поэкспериментировал с питанием на моторчик. Поставил всё как было. Стало тише.
На плату датчика, если память мне, четыре провода приходит. Догадывался я так. Два - выход датчика, два - питание жужжалки. При отключении питания жужжалки терялось управление печкой... Могу ошибаться.
Sokl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 08:28
Ошибаешся. Отключается только жужжалка. Конечно управление печкой меняется (просто становится более инерционным). Воздух около датчика меняется медленнее, а следовательно и температура.
Vahsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 08:36
Хуже, "сухое" масло и самое плохое, лучше машинным.
relax.x
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 09:26
Этот датчик для чего нужен?
Чтобы печка могла поддерживать заданную температуру в салоне?
Так это прям климат-контроль получается Smile
relax.x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 10:20
Да, так и есть.
Только я, например, убрал этот климат-контроль - заипал он меня Smile
Выдернул этот датчик вообще (вместо него установил доп датчик сигналки, естественно провода теперь идут не в САУО).
А в САУО вместо сигнала с датчика установил прецизионный многооборотный подстроечник (как имитатор датчика) и подобрал сопротивление так чтобы в среднем положении ручки управления температурой САУО заслонка печки тоже встала в среднее положение.
Результат: теперь заслонка печки просто управляется ручкой, а я доволен - мне другого и не надо.
ЗЫ: Автоматическая скорость печки была ликвидирована ещё раньше Smile
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
relax.x
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 11:17
!Lnur
Ну ты Кулибин :)
Только "климат-контролем" ЭТО назвать можно с натяжкой. Климат он с кондиционером. Дискутировали тут недавно Smile
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 11:57
А если этот датчик просто ликвидировать???
Как я понял отсюда http://www.ae.ru/enthusiast/ результат одинаковый?
<"Вопрос: Каков алгоритм работы САУО при отключенном датчике температуры?
Ответ: При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры. ">
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 12:14
- басня.
При полностью отключенном датчике (без резистора-имитатора) САУО считает обрыв за огромное сопротивление датчика, значит температура высокая. Работают только два крайних положения ручки-переключателя т.к. в этих положениях сопротивление датчика для САУО не важно, она его игнорирует. Плавной регулировки заслонки печки не получится.
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 12:44
!Lnur писал(а):
...и подобрал сопротивление так чтобы в среднем положении ручки управления температурой САУО заслонка печки тоже встала в среднее положение.
В Вашем случии при пошаговом перемещении ручки температуры от синей точки до красной заслонка также пошагово перемещается?
Т. е. если поставить на 22 воздух пойдет теплый, а если на 28 то воздух будет еще теплее?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 13:01
Да.
Кстати заслонка печки хорошо видна и судить лучше по ней - она перемещается пошагово.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 13:39
Смотреть я так понимаю через переднии дифлекторы с фонариком?
А диапозон изменения сопротивления резистора какой. Ну орентировочно скоко ом?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 13:58
Уфф... давно дело было, разбирать ломает Sad
Помню брал коробку с резисторами с кучей номиналов и игрался в машине, а потом поставил чуть меньшего номинала+подстроечник последовательно с ним.
О придумал - нужно замерить сопротивление на измерительных выводах потолочного датчика при средней температуре и уже плясать от него!
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:02
Smile Smile Smile
Нда. Хорошо вы прикалываетесь.
IMHO Варианта два, восстановить заводской, не устраивает заводской поставить САУО от стороннего производителя.
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:04
Спасибо.
С номиналом как-нибудь разберемся.
Я так понимаю ток ведь там маленький и мощьный резистол не нужен. 0,125 Вт хватит?
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:06
Ну просто для нас более привлекателен третий вариант - изменить заводской!!!
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:11
Это не изменение заводского это какая то "докатка" (по анологии с колесами) получается, ни тебе автомата, как в классике. В общем это заведомо ухудшение конструкции. Пользоваться конечно можно, но вот использование такого САУО удовольствия не принесет. IMHO.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:14
GVG
:cool: Smile
Кстати он совершенно исправный и восстановить всё обратно не составит труда, но вот логика его работы - это нечто!
Ни-за-что! :-)
Vahsan
Да, там измерительная цепь - токи очень маленькие.
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:18
Кстати у меня он тоже исправный!
Страница 1 из 2
