Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
Достался в "наследство" акк. 6СТ-55А73 Подольского завода. При осмотре выяснилось, что понижен уровень электролита. Долил 0,5 литра. Зярядил. А теперь вопросы:
1. Когда отворачиваешь заливные пробки, там есть ступенька такая... Электролит должен до неё доходить?
2. При эксплуатации АКБ у неё испаряется только вода или кислота тоже... - это я про то, что доливать только воду или кислоту тоже надо.
3. На АКБ указана масса 16кг в залитом состоянии, но судя по электронным весам она сейчас 14,7 кг весит... может воды/кислоты долить до ступеньки?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
1 пластины должны быть закрыты электролитом и уровень его должен быть не ниже спец метки -- у меня это была пластмассовая штучка в виде буквы "L" -- я держал уровень не ниже её горизонтальной части
2 только воду (за исключением случаев явного разлития электролита)
3 долей дистиллированную воду до меток и пусть весы тебя не смущают
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Ventek писал(а):...3. На АКБ указана масса 16кг в залитом состоянии, но судя по электронным весам она сейчас 14,7 кг весит... может воды/кислоты долить до ступеньки?
Проверь - может её зарядить после доливки надо?
Minherz
Граммов 300 воды не долил!!..
и кило лектричества недозарядил!
Ventek
Minherz писал(а):Ventek писал(а):...3. На АКБ указана масса 16кг в залитом состоянии, но судя по электронным весам она сейчас 14,7 кг весит... может воды/кислоты долить до ступеньки?
:-D
Спасибо!
1. Долил воды по метку. (всего залил почти 1 литр)
2. Дозарядил.
3. Установил.
4. Работает:)
Хотя ареометр показывал плотность около 1,2. Но зарядка заряжать уже не хотела.
Minherz
Это значит засульфатировались пластины.
Ну ничего
Регулярная правильная эксплуатация (циклы заряд-разряд) подлечат. Следи за плотностью, особенно в холода.
