Тюменец
Вопрос в следующем ,машинка ВАЗ 2114 2005г.в. при плавном разгоне периодически дергается Sad но ежели топнуть на педаль летит как ошпаренная ,причем такое ощющение пропадает бензин. бортового нет ,так что ошибок не вижу,но лампочка Чек не горит. завтра заеду на диагностику посмотрю ошибки,может сетка бензонасоса?
-=Worm=-
может... надо мерять давление чтобы сказать точно.
Uclas
возможно ДПДЗ
Тюменец
А диагностика все покажет?
-=Worm=-
Тюменец
Диагносика покажет наличие ошибок если они есть.
J_rockiN
При засраной сетке БН на ХХ было "мурзилочное" давление, при снятии шланга РДТ подскакивало. Хрен знает, мож на высоких оборотах оно и падало, я крутил примерно до 3000, оно незначительно уменьшалось.
ZaSKaR
Тюменец
Поменял ДПДЗ все в норме....Всем спасибо! :cool:
