BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Реально? На приборке сгорела пару ламочек, хотел бы если разобрать так менять на красные, ни разу еще не разбирал, если поставить диоды, как они будут светить, точечный получится свет под приборкой или рассеяный?
Storm
бери диоды, которые рассеяным светом светят,.. либо напильником или шкуркой доработай обычные
Boriskin
Авто: Лексус
фигня
диод не будет светить как лампа...стрелок будет не видно ваааасче, пройдено
хочешь красный...стирай светофильтр зелёный и крась лампочки красным лаком!
будет аля ауди, диоды отдыхают
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
а каким лаком покрасить чтобы был прозрачный и держался под температурой?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
BarMan писал(а):а каким лаком покрасить чтобы был прозрачный и держался под температурой?
Для ногтей.. у подруги укради...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Джерар писал(а):BarMan писал(а):а каким лаком покрасить чтобы был прозрачный и держался под температурой?
Для ногтей.. у подруги укради... +1 :-D
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
так а светить то тускло будет, краска же густая или это шутка?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
не маж жирным слоем и всё ок будет. Лак для ногтей :cool:
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
а есть фотки? Так глянуть охота
Тимыч
Авто: Suburban
BarMan писал(а):а есть фотки?
подруги?!
В курилке в теме "ПЛохо мне"
tamagochi
Ещё как вариант: из стержня шариковой ручки выдуваешь пасту и смешиваешь с бесветным лаком для ногтей. В древности так самопальные елочные герлянды красил
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Я для таких целей менял всю приборку. Есть от изготовителя штатной приборы под названием "тюнинг". Видел синие и серые думаю есть и другие, себе взял синюю т.к. все в синем делаю. Сами приборы с ободками (как на новой панели в волге). Так вот у них изначально белые шкалы, т.е. какие диоды поставиш такой цвет и будет. Видно ВСЕ и ярче чем штатные!!!
Boriskin
Авто: Лексус
забыл сказать что и денех дах..я стоит
El Dron
Авто: 4WD
Boriskin писал(а):диод не будет светить как лампа...стрелок будет не видно ваааасче, пройдено
на диодах еще и регулировка яркости работать не буит.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Boriskin писал(а):фигня
БОРИС,ТЫ НЕ ПРАВ!
У мну пока ВП-приборка. Заменил подсветку с ламп на диоды. СУППИР! Подсветка ярче, стрелки ВИДНО! Есть тока одно "но". Иногда отходят контакты. Не нада гнать на диоды-диоды рулят!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
на ВП подсветка другая, на евро светит изнутри, еще не разбирал, поэтому пока не представляю как там все устроено.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
BarMan
Воткни белые светодиоды,будет светить голубым светом,у меня так - нормально!
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
и#@ть ребята вы о чем спорите светодиоды рулят нафиг
тока нужно брать не обычные а с повышенной светоотдачей они стоят дороже но блиа светят бест :cool: в
Павел F.
Boriskin писал(а):забыл сказать что и денех дах..я стоит
Да не вот чтоб и дах..я. Но, по-моему, на порядок лучше чем всякие лаки-краски и прочее. Я когда китайские накладки на приборы ставил или красил лаками, красками чувствовал себя раз...м полным.
PS: из лаков, красок и прочих могу посоветовать краску для витражей (она прозрачная сама по себе). Ей получается еще ничего, но для ногтей... это ужас!!!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
не голубой не хочу, на предыдущей машине все синим светилось (диоды были), хочу красный на этой
Но вот пока не знаю диоды ли ставить или красить, диоды по-ярче будут, но все равно не так рассеивают свет, даже если поточить концы
