щелчков в районе блока инжектора
Каким образом, не подскажешь?
Скинь провод с датчика температуры, заведи, вентилятор должен работать непрерывно.
Я тут еще что подумал - у меня в системе от предыдущего хозяина концентрат красного цвета был - а я на доливку у же не раз бра Coolstream что-ли какой-то, так он желтоватый по-моему, другого красного не нашел. Не от этого ли он у меня кипеть начинает?
Всем спасибо, это все понятно. Вентилятор рабочий. С патрубками тоже вроде все в порядке, другое дело что у меня как назло стрелка температурная на панели навернулась с месяц как уже - лежит все время почти, приборку пока разбирать не стал
А вот щелчки в "мозгах" когда вентилятор включаться должен, а он не включается - это проблема пока не решенная - надеюсь решиться заменой ДТОЖ. Или может еще что причиной является?
Вчера начал кипеть в пробке - похоже вентилятор не срабатывал. (при этом около четырех щелчков в районе блока инжектора, вместо одного когда он срабатывает).
1.Тогда где все-таки находится реле вкл вентилятора, я в "мурзилке" посмотрел - этого реле в блоке предохранителей у меня нет?
Щелчки именно в районе "колодки диагностики", где там релюшки?
2. ДТОЖ находистся в районе термостата, а что за датчик в радиаторе надо проверить?
А стрелка температурная у меня первое время после удара по панели на место возвращалась, но постепенно сила удара стала возрастать и пришлось от нее пока отказаться
наш нашему рознь
