marath
Машина 21093и ГМ, низная панель.
Вчера зактпел в пробке. Когда едешь, все нормально остывает, следовательно термостат работает.
Компьютер температуру тосола показывает правильно. Следовательно просто не включается вентилятор. Где копать, какие предохранители и реле в черном ящике? Гудок работает.
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Может датчик температуры ОЖ глючит/не пашет ?
Я вот ни как не разберусь: на двигателе стоит датчик ТОЖ, который дает показания на приборку. Он один или есть еще в радиаторе, или в радиаторе только на карбовых двигателях?
J_rockiN
kjone80 писал(а):или в радиаторе только на карбовых двигателях?
Да, только на карбовых.
Датчик в БЦ идет на приборку, датчик около термоса идет на контроллер -> на реле -> на вентилятор.
kjone80
А где датчик в БЦ находится конкретнее?
kjone80
В автофаке нашел сообщение о том, что иногда проламываются провода идущие к датчику...
u313
На ЭБУ датчик стоит слева от термоса, двухконтактный. При скидывании с него фишки и включенном зажигании вентиль должен включаться. Если не включается - смотри цепи вентилятора.
marath
kjone80 писал(а):В автофаке нашел сообщение о том, что иногда проламываются провода идущие к датчику...
Так у меня компьютер показывает реальную температуру тосола, она меняется! Значит с датчиком и его проводами все нормально!
kjone80
А до этого случая вентилятор нормально работал? Не сильно шумел?
А то я тут недавно поменял карсон - он сначала орал как резаный, а потом заклинил ...
u313
А, у тебя на ЖМ и комп есть? Ну тогда смотри ближе к вентилю: реле, предохранитель, провода, сам вентиль.
kjone80
marath писал(а):Гудок работает.
Предохранитель - целый
u313
Звиняйте, но на инже вентиль имеет свой отдельный предохранитель вроде. У меня под полочкой их три стоит отдельно около диаг.разъема.
kjone80
Наверное на 15-ках спарили предохранитель сигнала с карлсоном, а на 9-ках по-другому ...
Лёлик
Авто: ВАЗ-2114
Насчёт проводов. У меня на двухлетней машине сгнили в состояние зелёной трухи провода. Хотел на разъём "соплю кинуть", а у меня этот разъём в руках остался....Срастил и всё заработало...И ещё: когда покупал в магазе "автомаг" датчик, мне сначала пытались подсунуть от карбюраторной, затем тот, который стоит в БЦ. Спорил минут 5...в итоге принесли то, что надо! Так что за некоторыми продвацами глаз да глаз!!!
kjone80
А где именно в БЦ стоит датчик показометра?
Скажите, пожалуйста?
u313
kjone80 писал(а):А где именно в БЦ стоит датчик показометра?
В БЦ нигде. Датчик показометра на приборку стоит в ГБЦ примерно под патрубком термостата. А двухконтактный к ЭБУ на самом патрубке термоса.
kjone80
