Сеточка электробензонасоса!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сеточка электробензонасоса! вывод темы на печать
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:45
Народ, я так понял для того чтобы поменять этот дивайс нужно бак снимать. Геморно как то. Мне тут посоветовали выпелить (расширить) отверстие что бы можно было поменять из салона. Кто как менял???????
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:46
я отверстие ножыцами по металлу аккуратно расширял и всё, потом загнул обратно и шуки туда положил. Бак сымать полный гемор дл ятакой операции
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 14:53
+1/ Тока делали в сервисе
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 15:11
Похоже, мне повезло! Люк широкий, ничего резать не надо! 8-)
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 15:12
Я дремелем вырезал, ножницами не получилось (нужны хорошие ножницы), потом крышечку вырезал из жести и обклеил ее с двух сторон подложкой для полов - нормальная такая крышечка получилась. Сетку вот сегодня поменял только.
2001 декабрь, 74 тыс пробега
Artemij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 16:21
Дремелем стремно - искры летят, все равно что курить на заправке Smile А не дай бог рука сорвется и бак заденешь или подводящую трубку? Дешевле новые приличные ножницы по металлу купить.
Artemij
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 16:45
u313
я бы так не сказал, у меня дремель был приличный, диапазон оборотов большой, размеров меньше пульта от телека но от розетки 220, искры как таковой прямо не было, так пару раз сверкнуло немного, когда решил побольше сделать оборотов.
А так осторожно-аккуратно - очень хорошо и удобно. Пару раз немного поспешил, сорвалось - был шанс перепилить проводку, обошлось - тут конечно спешить нельзя - ниче не скажешь.
Бак там не заденешь никак, если только специально постараться...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 16:47
резал ножницами.....закруглёными, сверху лист оргалита и шумко....наман!
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:07
J_rockiN
до 2003 года такие люки-глюуи были включительно вроде.
мдэээ
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:23
Artemij писал(а):
u313
Бак как раз по моему разумению задеть легко, т.к. он очень близко к днищу, которое ты и резал. Но все обошлось и ладушки Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 17:27
ну хз пасаны...я когда ножницами резал...пожалел что болгарки заодно нету....ею тама задеть сложно:)
днище и бак легко задеть ближе к жопе авто, а пилим мы ближе к морде авто
Artemij
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:23
Ну так то да, рядом к баку то, я же говорю если не спешить и видеть и еще и думать что делаешь, то не заденешь. Просто давить не надо, аккуратнненько. Вообще это описывать бесполезно, для кого это я все пишу - непонятно, кто делал знает, а так не поймешь все равно, надо бы один раз увидеть...
Но если есть вопросы там, или фотки нужны будут, спрашивайте, не вопрос.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:42
Artemij, а выложи фотки как потом заделал дырку! Very Happy
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:49
Я резал сапожным ножом стуча по нему молоткои. Быстро и как по маслу.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:50
Зарулевские фотки (поганенькие, но видать)
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=10
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:59
На карбюраторной восьмерке есть така сеточка?
Если бензобак новый, с датчиком уровня топлива уже стоящим, то вопрос по сеточке уже не волнует?
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Петруха
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 21:03
на карбе и бензанасос под капотом
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artemij
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 21:08
Ок, завтра сфоткаю - фотик на работе...
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 21:28
Буду ждать. А то меня пока останавливает только то, как потом дырень заделать. Ищу лучший вариант. Very Happy
Artemij
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 22:12
IVAN_MIT
А, переборол лень свою, сходил сейчас со старым фотиком...
Ну вариант не самый наверное лучший, можно че та придумать другое, я не стал башку особо ломать, че было под руками, из того и сварганил.
Так выглядит когда диван поднимаешь
Собственно крышка лючка (немного накосясил, чуть-чуть не расчитал, сделал на глаз, но это фигня)
Вырезанный дремелем лючОк, один зеленый крепеж с дыркой (сверху-слева) - штатный, снизу-справа - не штатный
Ну и собсна сама крышка (повторюсь - обычная жестянка, а чтоб не гремела и была помягче и потолше, то вырезал из подложки для полов, две формы (сверху и снизу жести), и склеил моментом прозрачным)
____________________________________
Вот вроде и все.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:34
лист оргалита в шумке:)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:35
а вот кстати сетко....пробег 140 тык Smile
Artemij
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:44
зыкинска :)
да, сетку видел в другой теме, хороша
у меня на работе у товарища gm ская 9-ка, у него >100 тыс отходила и ничего, чистенькая была сетка, и еще где то тут читал, кажется в 10-ой ветке, тоже была чистая с большим пробегом.
Я спросил у товарища, стакан был мол, говорит небыло. Т.е. если нет стакана то сетка чистая, так как вся эта грязь в стакане и собирается походу и потом на сетку лепится.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 23:53
но и стакан на самом деле не даёт грязи попасть...особенно крупной....ну а если она попала...то уже не уйдёт
u313
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 00:13
Ну да, наверное стакан не дает бензу размывать грязь с сетки. Зато вся грязь на сетке, а бак чистый. А так будет полный бак мути и потом его придется снимать и промывать. Два раза сетку чистил, смотрел фонариком бак - ни соринки, ни мутинки, все чистое, как слеза. И это при прилично залепленной грязью сетке.
Страница 1 из 2
