Страница 1 из 3
ars
У кого при запуске тестирования щитка появляется ошибка "4".
Расшифровка ошибки "ошибка датчика ОЖ".
Сегодня посмотрели в 3 машинах купленых в период с февраля по апрель у всех на щитке такая же ошибка.
Что это, не соответствие датчиков или очередная беда автопрома?
Cher2006
никаких ошибок не появляется..
Gloom
Да там вообще странная тема.
Все время выскакивает ошибка ОЖ, ДУТа и т.д.
Причин вроде для срабатывания нет.
ZRomann
У меня ничего такого, в смыле ошибок, нет.
ars
У меня постоянно вылазила 4 ошибка, я ее раз в сутки сбрасывал, но она зараза опять появлялась.
Вчера лопнуло перпение после того как заправился, залил полный бак, доехал до магазина метров 500 от заправки, глушу, потом включаю зажигание комбинация начинает верещать, что бак пуст. Несколько раз включал выключал зажигание бензин не нашелся, запустил тест комбинации, бензин нашелся. Сегодня заставил по гарантии поменять комбинацию.
Машина март 2007 пробег 3500, теперь 10 км Smile
ars
вот вот такая же х.
Ошибки не сбрасывай, езжай в гарантийку и наедь на них, на основании этих ошибок пусть меняют комбинацию. Мне диагностику сделали, на датчиках которые к контроллеру идут все нормально. Проблема в комбинации, поговорил с мастером, он сказал что я первый с такой проблемой обратился.
ThomasMoose
А где там ошибки выскакивают? вышеописаный глюк с бензином был, а вот что даже коды ошибок пишет - я не знал.
Mad495
а можно как нить поставить приборку от калины на низкую торпеду? У меня с одним окном ВДО
ars
при выключеном зажигании когда нет никаких данных на ЖК дисплее.
Нажимаем кнопку сброса супочного пробега и держа ееповорачиваем ключ зажигания, на одно положение. Через 3 секунды панель входит в режим тестирования, стрелки начинают двигаться из начального в крайние положения отпускаем кнопку сброса . На ЖК дисплее появится надпись Use 1.8 это тип прошивки.
Нажимаем кратковременно на кнопку сброса появляется след экран, если все нормально и ошибок нет то он выглядит так ---------------, если есть ошибки то в строке появляются номера ошибок ---4-6---.
расшифровка ошибок.
2 - Избыточное напряжение;
3 - Ошибка датчика уровня топлива;*
4 - Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости;*
5 - Ошибка датчика наружной температуры;**
6 - Перегрев двигателя;***
7 - Аварийное давление масла;***
8 - Дефект тормоза;***
9 - Разряд батареи;***
Е - Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
____________________________________
* - в течение 20 секунд распознается обрыв датчика;
** - если в течение 20 секунд не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ "---С");
*** - критерий для вывода акустического сигнализатора выполнен
ну если еще раз нажать кнопку сброса то появиться тестовый экран когда горят все элементы ЖК дисплея.
Чтобы войти в режим тестирования выключите зажигание и даждитесь когда погаснет ЖК дисплей.
ars
хз, там контактная группа другая
Cher2006
ars писал(а):
расшифровка ошибок.
Ничего себе!! Surprised
Я об этом вообще ничего не знал, что там даже коды ошибок показывает - надо завтра попробовать!! откуда такая инфа ??
ars
Спасибо товарищю Mozart
который подсказал в этой ветке http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=142485
Cher2006
показывает тока ошибка самой панели...
Gloom
ars писал(а):
вот вот такая же х.
Первый, потому что мало кто знает об этом.
Да и по гарантии менять не вижу смысла.
Получишь абсолютно такую-же приборку с таким-же глюком.
Ездить не мешает.
ФФ115
Наверное не самой панели, это типа БСК на старой панели, только, как я понял, - пока не слазеешь не узнаешь, в БСК оперативнее.
Voldemariy L
Cher2006 писал(а):
ars писал(а):
расшифровка ошибок.
Ничего себе!!
Я вот тоже не знал и попробовал. Прошивку показывает UEr 1.0, а ошибки 3 и 4. Shocked И что с этим делают?
Tolyan2006
+1. Замучался контакты проверять.
Мож там в прошивке дело. или машина кажет шо тронутся утром не прогрев двигун. Х.З. шо и думать. Кстати, кто знает можно ли прошивку перепрошить (Ver 0.8) и добавит ли новая прошивка функцию пиликань при заднем ходе и пиликанья при не выкл свете фар.
Gloom
если хочешь по гарантии поменять то езжай в сервис.
не хочешь так сбрось и не парься.
Можно все, но какими методами и где ее взять.
Нет.
На приорах вроде не панель пищит.
Voldemariy L
На что это влияет вообще?
ars
Gloom-2112
сутки прошли, полет нормальный, ошибок пока нет.
Voldemariy L
На показания панели датчиков ОЖ, ДУТ.
Я собственно поехал в гарантийку когда меня вывел своими подвываниями ДУТ, что у меня в баке бензина 0.
Gloom
Ни на что.
Все как работало так и работать будет.
Как именно он на них влияет?
ars
врет :)
почитал сейчас форум на чиптюнере. Это глюк всех курских панелей.
Как я понял на ней должна быть маркировка буква "В".
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=1267&page=1
Gloom
ars писал(а):
врет Smile
Че-то я не заметил вранья в показаниях.
Бывает иногда после вкл-выкл зажигания пищит о бензине, но потом в течении 2-3х минут показывает реальное значение.
Tolyan2006
А кто скажет где пиликалка у приор (при не выкл свете), у калин (при заднем ходе), у десятог (ну которая при красной зоне УУТ пропиликивает). Хочу иметь все вышеуказанныу функции.
ars
ars писал(а):
врет Smile
ну а у меня в добавок к этому при езде стрелка датчика ОЖ стряхивалась на одну риску вниз. а пару раз ее зашаливало и загаралась ошибка перегрев двигателя.
Gloom
в приборке
Я у себя такого не замечал.
Попробуй на гарантию заехать.
Страница 1 из 3
