badman
Авто: Focus 1 2003г.
Машину купил пару недель назад. 99i, 2002 года. Хозяин говорил что менял сцепление за 2 недели до продажи, соотв. оно новое.
Вчера менял тросик сцепления (тот как-то хрустел нехорошо), после замены хруст пропал.
Сегодня утром сидел, прогревался, музыку включать не стал и заметил странный механический стук или гул, даже незнаю как назвать. Он появляется когда совсем слегка нажимаешь педаль сцепления. Если же нажать её до конца, то он пропадает. Если медленно отпускать её, то пик этого самого гула наступает где-то чуть выше середины подъёма педали. Когда педать отпускаешь он практически пропадает.
Гул не то что-бы очень громкий, но всё же заметный. Может я конечно и загоняюсь по мелочам, машина то русская в конце концов и возможно это просто какая-то детонация, но она всё-таки связана со сцеплением. вдруг кто натолкнёт на какую-нибудь умную мысль. спасибо и простите заранее за то, что я пока полный валенок в автомобильном деле)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
badman писал(а):Хозяин говорил что менял сцепление за 2 недели до продажи
Говорить не значит делать. Скорее выжимной гудит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Tank писал(а):Говорить не значит делать.
Менять можно было диск или диск с корзиной.
А выжимной мёртвый походу.
badman
Выжимной подшипник насколько я понимаю?
А очень ли это серьёзно и сколько на нём можно ездить и сколько стоит новый и замена? т.е. примерно во сколько мне всё это обойдётся. Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
badman писал(а):Выжимной подшипник насколько я понимаю?
да
badman писал(а):А очень ли это серьёзно
ну не будут переключаться передачи... делов-то... ))
badman писал(а):сколько на нём можно ездить
пока не рассыпется окончательно.
badman писал(а):сколько стоит новый
копейки.
снять поставить коробку в районе полторашки.
badman писал(а):т.е. примерно во сколько мне всё это обойдётся.
если будешь делать сам и один выжимной то рублей в 150 8)
badman
сам то я врядли что-нибудь сделать смогу.. Надо в сервис сгонять.. Хотя там много чего поменять предложат... =((((
Да и потом звук еле слышен, может не всё так плохо
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Перед продажей вряд ли бы стали вместе с корзиной менять ИМХО.
ТАм лишь бы поменьше и поделевше, да чтобы работало[/code]
badman
да я у знакомых купил. почти родственники. + мы общаемся постоянно по делам. они просто сейчас в отпуске, будут только через месяц, и не позвонить, не спросить что меняли а что нет, т.к. на кипре они.
Вот и думаю проезжу я этот месяц?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
badman писал(а):Вот и думаю проезжу я этот месяц?
судя по тому что еле слышно шелест еще и не один 8-)
badman
да, кстати, у меня ещё педаль сцепления когда до конца доходит, под самый конец нашимается с небольшим грустом чтоли.. Он очень незначительный, но ногой чувствуется. И на холодном двигателе не замечал, а когда уже езжу где-нибудь, по перекрёсткам тыркаюсь, то замечаю постоянно.. Думал это тросик, поменял.. Но звук опять появился.. видимо дело именно в этом подшипнике..(
