Подскажите про масляный фильтр для 21104 (1.6, 16v)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите про масляный фильтр для 21104 (1.6, 16v) вывод темы на печать
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:35
Дали MAHLE OC 384, артикул Lada (Vaz) 21051012005
Ставил раньше MANN, сказали, что этот лучше. Но мне кажется высота чуть ниже чем у MANN. MAHLE высотой 7.5 сантиметров. Какая высота у фильтра MANN. Артикул совпадает? Спасибо.
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:41
На весь передний привод ставят фильтры ваз 2105, вот он и должен служить ориентиром по размеру. Что касается качества, тут уж надо читать тесты, и как правило не скупиться.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2007 22:56
zlexx писал(а):
]На весь передний привод ставят фильтры ваз 2105, вот он и должен служить ориентиром по размеру. Что касается качества, тут уж надо читать тесты, и как правило не скупиться.
Ок. Значит тот, что надо. А чем отличается от 21051012005-01 - не в курсе?
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 12:27
622 писал(а):
Дали MAHLE OC 384,
Это аналог MANN 914, но по отзывам потребителей MAHLE часто попадается с нерабочим противодренажным клапаном. Сам использовал KNECHT на классике (тот-же MAHLE), с тех пор только MANN и FRAM.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:23
Анджей писал(а):
622 писал(а):
Дали MAHLE OC 384,
Уже поменял. Но что это значит - нерабочий противодренажный клапан? И как это проявляется?
Спасибо.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:27
622 писал(а):
Анджей писал(а):
622 писал(а):
Дали MAHLE OC 384,
Спасибо.
Когда заведёшь, гидрики постучат чуток и фсё.
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:06
Простой способ проверки на фуфлятину:
дунул в отверстие маслянного канала и воздух не должен проходить, а вот если всосать воздух все через тоже отверстие, то клапан должен легко открыться и дать легким наполниться.
Если же при надувании щек в отверстие канала воздух проходит как в дырявый пакет - лажа, если сочит по немного - все равно лажа, этим к сожалению страдают даже самые самые т.н. дорогие и именитые фильтры, так как собираются на дерибассовской.
Рецепт один, дунуть Smile Ну и смотреть на тенденции Smile Вот например DELPHI очень хороший фильтр на наши машинки. Только не стоит брать мини, лучше нормаль.
Ну и для справки, все эти фильтры вагонами гонят с одного места, себестоимость их от 1 до 3 долларов, так что что-то там читать или не читать - дело хозяйское, но сделаны они одним и тем же китайцем Сунь Сунычем
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:13
у меня нехороший человек один раз маннпропускать масло начал. За ночь из двига все вытекло... Левак наверно был
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:14
Так и есть Smile
но храждане упорно не хотят в это верить 8-)
при том, что наших-российских фильтров предостаточно,
и качеством тоже - не уступают.
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:34
ReVis писал(а):
дунул в отверстие маслянного канала..
Я уже его поставил. Эта проверка всего лишь на работу клапана. А клапан далеко не самое важно место в фильтре.
Гонят - не гонят, а mann - хорошие фильтра, это точно! И ставят их далеко не только на десятки. Фильтра надёжные и испытанные разными марками авто долгое время. Чего нельзя сказать про наших производителей. Мне достаточно салонного фильтра. Купил невкий - такое г@$но. Кстати на невском воздушном машина в дождь сильнее тупит.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:35
На ТО-1 при замене масла поставили наш Салют - на ВАЗе такие ставят на конвейере- сервисмен похвалил его. Говорит с этими меньше всего глюков с клапанами - склонен ему поверить т.к. утренняя заводка это доказывает.
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 21:14
Та ну нафик. Завод МАНН есть кроме Китая еще в Чехии.
Да и вообще Китай если заводской - какая разница? Прекрасно работает у меня чешский МАНН. Зайди в магазин и посмотри страну-произодитель Sony, Philips, Panasonic и даже Moulinex. Что, из-за того что это Китай, купишь себе магнитолу Лада в машину? Smile
