Не горит дальний свет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит дальний свет вывод темы на печать
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:51
Всем привет!
Подскажите, не горит дальний свет на правой фаре, при том ближний горит. перестовлял лампочку на другую фару, там всё горит. контакты все просмотрел -нормально. в чем может быть проблема?
Михаил1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:53
"Моргалка" дальним работает?
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Может в фишке провод плохо обжат.
vnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:54
вроде маргалка тоже не работает?
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:55
что такое фишка?
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:56
деВЯтина
если маргалка работате, то что это значит
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 19:57
vnv
что за фишка?
vnv
разъем котоый вставляется в фару, в это разъем заходит провод который обжат на контакте.
Михаил1981
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:00
vnv
Да не контакты все посмотрел, нормально
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:47
Вопрос наверно глупый но всё таки!!!!!! Smile
А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
Помоему у меня только две кнопки - габариты и дальний! Или габариты и ближний это одно и тоже???? :ooo:
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 20:58
две кнопки это габариты и ближний, дальний включается рычагом поворотников от себя при включеном ближнем Laughing
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 00:13
Спасибо, поржал!
Дальнего нет, если так называемый "ксенон" стоит.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 01:31
J_rockiN писал(а):
Спасибо, поржал!
+1... Smile
Михаил1981
Если лампа в порядке, то смотри проводку.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha_rullez
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 02:34
У меня ВАЗ 21099 и была таже проблема!
Провод идущий на корпус крепится саморезом, вот он и проржавел!
Поменял, наждачкой почистил и все ОК!
sasha_rullez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 20:11
Если "моргалка" работает, значит 99% подрульный переключатель ни при чём - искать "контролькой" на "фарном" разъёме.
Ещё слабое звено - переключатель клавишный габаритов и фар.
Вообще-то никогда не было проблемой найти "соплю" в автопромовской технике - "контролька" и схема :cool:
Jon$on
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 20:24
J_rockiN писал(а):
KickFlip писал(а):А разве на наших 2113-2115 есть ближний свет???
Спасибо, поржал!
У меня просто машина первая и она у меня 2 месяца! И ещё в полную темень ездить не приходилось! Smile
Но если честно у самого такой вопрос возникал да вот острой необходимости в ответе не было!
И смех и грех!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool:
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 20:34
J_rockiN писал(а):
Спасибо, поржал!
+1. :D
По теме, у меня переодически не светила дальним левая фара из-за предохранителя в ЧЯ. Как такое возможно - хз, так как правая светила при этом. Smile Тем не менее, после замены предохранителя всё пришло в норму.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 22:45
Если работает только моргалка, а постоянный дальний не работает, то 99% подрулевой переключатель!
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 05:34
Не факт, поэтому и написАл - 99%.Обычно если выходит из строя подрульный, начинают барахлить поворотники, а у автора на авто просто недолёт напряжения до фары.
Автору - что сделано, а то мы тут копья ломаем, скоро драться начнём... Mad
Кста, при переключении ближний-дальний реле щёлкает?
nnnfffsss
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 21:05
Вот у меня такая же фигня, моргалка работает, а ближний и дальний нет. Реле ЩЁЛКАЕТ.
Завтра пойду в гараж, поковыряюсь. Интересно в чём дело?
nnnfffsss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2009 22:56
Левый подрулевой переключателб в положении "на себя" - ближний, "от себя" дальний. При этом на приборной панели зажигается голубая лампочка.
Если надо моргнуть светом, то если потянуть подрулевой на себя, то загорится дальний.
Машину не новую брал? Скачай мануал с сайта автоваза
по субжу
13 (8A) Правая фара(дальний свет)
14 (8A) Левая фара(дальний свет).Контрольная лампа включения дальнего света фар
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 09:55
а при включении дальняка,
нить накала ближнего света гаснет или нет?
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SN@p
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 10:22
Гаснет, если дальний включаешь переключателем от себя, т.е. на постоянку, а если моргаешь дальняком, то нет.
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 10:26
+мильон! А деВЯтина ты не прав.
Если еще и моргалка не работает, то проводка или релюха.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 10:28
Смотри цепь от реле до переключателя. Но 99%-сам переключатель.
Страница 1 из 2
