DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Вот такая ерунда. Поменял цилиндры задние оба. Начинаю прокачивать, правый прокачал без проблем. А вот левый начинаешь прокачивать качаешь педаль откручиваешь штуцер и идут мелкие пузырики. качал, качал, надоело, смотрю а под штуцером мокро. короче от пропускает через свою резьбу. съездили купили новый штуцер, такая же хрень. Чё делать? Менять цилиндр опять. Цилиндры стоят АТЕ оба
J_rockiN
Брак, скорее всего. Когда я менял главный цилиндр, то отверстие для заднего правого контура сделали на пару мм глубже, чем нарезали резьбу. В итоге мы с механиком практически нарезали эту резьбу, чтобы трубку нормально вкрутить.
Лучше пристально осмотреть отверстие для штуцера, мож такой же косяк.
Storm
резьба там уёвая. либо сам сорвал, либо брак
J_rockiN
Блин, чертовски обидно! Как рука поднимается допускать брак или делать левак в тормозных системах!!!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
АТЕ опасно брать, сплошной левак. Я сам поменял зтц и гтц на АТЕ, через пол-года один зтц клинить стало, а гтц потек.
В итоге поставил все лукас и ужо 2 года катаюсь.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Отвертка, всунутая под упор колдуна, решит твою проблему. Причем решит ее для цилиндров любого производителя.
А то, что ТЖ выступает по резьбе штуцера при его отворачивании, признаком брака не является - так и должно быть.
