У меня ВАЗ 21150, когда я ее утром завожу, то первые пять секунд обороты нормальные, а потом они начинают падать, но машина не глохнет, а ее начинает колбасить (как-будто щас заглохнет) и через секунд 6 обороты опять выравниваются. У кого такое было??Что надо поменять?
И такая штука у меня после чип-тюнинга, но одно время было все нормально, а потом опять началось
Boriskin
Авто: Лексус
ну так и верни прошивку......100% она кривая мля!
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Sholohofff
а у кого прошивался если не секрет?
Питер-лада! Срань! Я знаю!))
Boriskin
А где поставить хорошую и недорого?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не в прошивке дело, ищи подсос воздуха 8-)
З.Ы. Не понял тайного смысла создания данного топа в разделе Тюнинг. Переношу на место. 8-)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
PXX меняй. Это он падлюка никак шаги нормально не отмеряет.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
[quote="Kirill111"]Не в прошивке дело, ищи подсос воздуха[/quot
В районе уплотнений форсунок-вероятно.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
В ответе два датчика:
"массового расхода воздуха" и "положения дроссельной заслонки". Кто-то косячит.
dimm33
Kirill111 писал(а):ищи подсос воздуха
Ксандр писал(а):В районе уплотнений форсунок
Yulius писал(а):массового расхода воздуха
Yulius писал(а):положения дроссельной заслонки
Sholohofff
в общем меняй все.......поочереди))
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
тока мне вот интересно....подсос ровно на 6 секунд?
а потом он затыкается?)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):тока мне вот интересно....подсос ровно на 6 секунд?
Нет, но РХХ нужно время чтоб его скомпенсировать. Изначально при запуске РХХ сильно открыт - поэтому первые несколько секунд мотор работает нормально. Дальше РХХ отодвигается на свое положенное место, но воздуха все равно слишком много из-за подсоса. Тогда он начинает практически полностью закрываться - машина пытается заглохнуть. Он понимает свою ошибку и начинает двигаться обратно. Получается эффект маятника, который рано или поздно все же устаканится. 8-)
u313
У меня тоже летом перешитая прошива при некоторой положительной температуре ерундит при заводке на холодную (особенно если денек на солнышке постояла) и пытается подзаглохнуть. Ну чуть газку ей и все выравнивается, дальше без фокусов. Как становится похолоднее, все исчезает и зимой все ну очень хорошо. Так я и не парюсь, мне это ничуть не мешает жить
Где то немного кривая прошива в пуске, но совсем немного, в остальном все в ней нравится.
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Я советую хорошенько продиагностировать машинку в хорошем сервисе, а затем прошиться у Паулюса. Он бывает на этом форуме
А что такое РХХ? Скока стоит? Диагностику делали - все нормально показывал... Рассуждения Kirill111 мне понравились, но какова вероятность того, что проблема в этом?
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Sholohofff писал(а):А что такое РХХ?
РегуляторХолостогоХода
kazharovs
Sholohofff писал(а):Скока стоит?
от 350 до 600 рэ
