Alex-tv
Добрый день!
Ситуёвина:
укпил 2107 инжектор. Под задние пружины поставил усиленые подушки. Усугубилась проблема:
перед машины сильно раскачивает на неровной дороге по вертикали, особенно, если багажник загружен (под загрузку багажника и ставились усиленые подушки).
Раньше была карбюраторная со штатными амортизаторами и такими же подушками сзади, ничего такого не наблюдалось.
Вопрос: что делать? какие амортизаторы ставить вперёд, иль может что ещё делается в такой ситуации...
Заранее благодарен!
<D-Man>
Авто: Focus
Решил вот тоже вопросик задать в подходящей теме.
На переднем амортизаторе появился небольшой потек масла. При движении по неровностям с его стороны издается звук, вроде как воздух уходит. Это что - масло все вытекло?
На управляемости (в том числе и по трассе) все это никак не сказалось.
Alex-tv
амортизатор на замену однозначно, если потёк появился...
Doc Brown
D-Man
Имхо, если амортизатор работает- при покачивании переда происходит не более одного колебания, и по управляемости нет претензий - пока менять не надо - масло там еще есть. Если аммо наши, то на них часто наблюдается небольшое отпотевание масла - если "подтеки" такие, то так аммо вытекать будет еще долго. А вообще при спокойной езде можно и на полностью вытекших амортизаторах кататься
Еще нашел
здесь:
"Как определить, что амортизаторы автомобиля вышли из строя и их необходимо заменить?
Отпотевание масла на амортизаторах не может служить признаком их неисправности и только видимые следы утечек являются косвенным признаком их разрушения. Стук амортизатора при наезде на препятствие также трудно квалифицировать как нормальный или ненормальный.
Частые пробои амортизатора до ограничителя при сравнительно небольших неровностях на дороге должны настораживать владельца.
Объективно оценить эффективность работы амортизатора можно только на амортизаторном стенде."
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Бери Сакс, когда менял на своей 21053 стоили 450р.
