rom99
Авто: 21723 01-11
Привет всем! при торможении с любой скорости когда отпускаю педаль тормоза ясно слышно стук и скрежет какой то. Колодки в порядке, уровень тормозухи в норме. где еще смотреть?
Motistuta
rom99
откуда стук? (перед/зад)
на стоящей заведённой есть стук?
На не заведённой если педаль несколько раз подрюкать и она встанет колом, значит ВУ в норме
rom99
Авто: 21723 01-11
Motistuta писал(а):rom99
1. откуда стук? (перед/зад)
Да, стук спереди без сомнений, по моему справа
2. на стоящей заведённой есть стук?
извини не помню
3. На не заведённой если педаль несколько раз подрюкать и она встанет колом, значит ВУ в норме
тогда не вакуумник.
knjazz083
рычаги повески могут гулять... посмотри точки крепления на днище - это место где крепится задняя часть защиты картера... болты эти имеют привычку недотянутыми быть
