Strannik
Народ, я так понял для того чтобы поменять этот дивайс нужно бак снимать. Геморно как то. Мне тут посоветовали выпелить (расширить) отверстие что бы можно было поменять из салона. Кто как менял???????
Motistuta
я отверстие ножыцами по металлу аккуратно расширял и всё, потом загнул обратно и шуки туда положил. Бак сымать полный гемор дл ятакой операции
..Саныч..
+1/ Тока делали в сервисе
J_rockiN
Похоже, мне повезло! Люк широкий, ничего резать не надо! 8-)
Artemij
Я дремелем вырезал, ножницами не получилось (нужны хорошие ножницы), потом крышечку вырезал из жести и обклеил ее с двух сторон подложкой для полов - нормальная такая крышечка получилась. Сетку вот сегодня поменял только.
2001 декабрь, 74 тыс пробега
u313
Дремелем стремно - искры летят, все равно что курить на заправке Smile А не дай бог рука сорвется и бак заденешь или подводящую трубку? Дешевле новые приличные ножницы по металлу купить.
Artemij
u313
я бы так не сказал, у меня дремель был приличный, диапазон оборотов большой, размеров меньше пульта от телека но от розетки 220, искры как таковой прямо не было, так пару раз сверкнуло немного, когда решил побольше сделать оборотов.
А так осторожно-аккуратно - очень хорошо и удобно. Пару раз немного поспешил, сорвалось - был шанс перепилить проводку, обошлось - тут конечно спешить нельзя - ниче не скажешь.
Бак там не заденешь никак, если только специально постараться...
Boriskin
резал ножницами.....закруглёными, сверху лист оргалита и шумко....наман!
Motistuta
J_rockiN
до 2003 года такие люки-глюуи были включительно вроде.
u313
Artemij писал(а):
u313
Бак как раз по моему разумению задеть легко, т.к. он очень близко к днищу, которое ты и резал. Но все обошлось и ладушки Smile
Boriskin
ну хз пасаны...я когда ножницами резал...пожалел что болгарки заодно нету....ею тама задеть сложно:)
днище и бак легко задеть ближе к жопе авто, а пилим мы ближе к морде авто
Artemij
Ну так то да, рядом к баку то, я же говорю если не спешить и видеть и еще и думать что делаешь, то не заденешь. Просто давить не надо, аккуратнненько. Вообще это описывать бесполезно, для кого это я все пишу - непонятно, кто делал знает, а так не поймешь все равно, надо бы один раз увидеть...
Но если есть вопросы там, или фотки нужны будут, спрашивайте, не вопрос.
IVAN_MIT
Artemij, а выложи фотки как потом заделал дырку! Very Happy
Predator
Я резал сапожным ножом стуча по нему молоткои. Быстро и как по маслу.
S@M
Зарулевские фотки (поганенькие, но видать)
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=10
Atrox
На карбюраторной восьмерке есть така сеточка?
Если бензобак новый, с датчиком уровня топлива уже стоящим, то вопрос по сеточке уже не волнует?
Петруха
на карбе и бензанасос под капотом
Artemij
Ок, завтра сфоткаю - фотик на работе...
IVAN_MIT
Буду ждать. А то меня пока останавливает только то, как потом дырень заделать. Ищу лучший вариант. Very Happy
Artemij
IVAN_MIT
А, переборол лень свою, сходил сейчас со старым фотиком...
Ну вариант не самый наверное лучший, можно че та придумать другое, я не стал башку особо ломать, че было под руками, из того и сварганил.
Так выглядит когда диван поднимаешь
Собственно крышка лючка (немного накосясил, чуть-чуть не расчитал, сделал на глаз, но это фигня)
Вырезанный дремелем лючОк, один зеленый крепеж с дыркой (сверху-слева) - штатный, снизу-справа - не штатный
Ну и собсна сама крышка (повторюсь - обычная жестянка, а чтоб не гремела и была помягче и потолше, то вырезал из подложки для полов, две формы (сверху и снизу жести), и склеил моментом прозрачным)
____________________________________
Вот вроде и все.
Boriskin
лист оргалита в шумке:)
Boriskin
а вот кстати сетко....пробег 140 тык Smile
Artemij
зыкинска :)
да, сетку видел в другой теме, хороша
у меня на работе у товарища gm ская 9-ка, у него >100 тыс отходила и ничего, чистенькая была сетка, и еще где то тут читал, кажется в 10-ой ветке, тоже была чистая с большим пробегом.
Я спросил у товарища, стакан был мол, говорит небыло. Т.е. если нет стакана то сетка чистая, так как вся эта грязь в стакане и собирается походу и потом на сетку лепится.
Boriskin
но и стакан на самом деле не даёт грязи попасть...особенно крупной....ну а если она попала...то уже не уйдёт
u313
Ну да, наверное стакан не дает бензу размывать грязь с сетки. Зато вся грязь на сетке, а бак чистый. А так будет полный бак мути и потом его придется снимать и промывать. Два раза сетку чистил, смотрел фонариком бак - ни соринки, ни мутинки, все чистое, как слеза. И это при прилично залепленной грязью сетке.
