gor_83
Авто: 21114, bosh 7.9.7, Gamma GF 212
Музыкальное сопровождение от клапанов! Или как некоторые говорят, что это на клапана звенят, а пальцы, но от этого не легче(( значит, так, машина ВАЗ 21114 (1,6, 16 клапанов), контроллер Бош 7.9.7, пробег 49600. Не так давно получил сюрприз от движка - на оборотах 2500 - 3000 появляется отвратительный лязг как при раннем зажигании на классиках и самарах. Это не на малых, не в горку, а именно на хороших рабочих оборотах. Бензин менял несколько раз, масло с нуля Виско 5000 (синтетика) - в норме. Что может быть? Есть гениальные люди? подскажите, пожалуйста! У меня еще 400 км гаринтии, ехать пока сам причину хоть немного не представляешь бесполезно - как на зло все проблемы в сервисе пропадают.
GVG
на месте если газовать, тоже есть?
gor_83
на холостом вроде нет, хотя специально не слушал, но процентов 90, что только на ходу
gor_83
и до кучи еще вопросик. на нейтралке иногда понимаешь, что у тебя обороты ниже 1500 не опускаются. исправляется дело глушением и новым пуском а/м. это чего за напасть на мою голову?..
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
gor_83
на какой передаче у тя "лязг" - не на третьей часом?
gor_83
на ней родимой.. есть мысли? не томи, выкладывай скорее
Darth
Ситх-летописец
Было такое на карбовой самаре, при активном разгоне. На детонацию вроде по звуку не похоже, но имхо это она. Вчера я на десятке на третьей такое услышал. Так что скорее всего детонация. На 99 зажигание было на грани (те как надо). А десятка просит видимо 95-го бензина, не люб ей 92-ой. Так что звяк-бряк это имхо детонация, ибо ничего другого там быть не должно (читай-не может) Интересно, если 98 залить, будет слышно или нет?
gor_83
я боюсь как бы не гидрокомпенсаторы крякнулись. сначала тоже грешил на детонацию, но бензинки разной перепробовал и на разных АЗС и разной марки... периодически на любой горючке у меня появляется этот лязг! вот.. да и почему бы только у меня детонация, если друзья заливаются той же горючкой и у них все оки?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
темы нормально называть нужно.Ответов и советов получишь больше и быстрее
Camel
Авто: VW Tiguan
у меня была аналогичная байда на 1.6 8кл, так что это не гидрики.
Звон был от плохого бенза как правило, т.е. это детонация.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Это детонация. Было такое. Но разбираться не стал. Т.к. собирался менять свой 7.9.7 на 7.2 с прошивкой. Что и зделал. Больше ничего не стучит, не тупит, не зависает.
gor_83
Рома-Курск писал(а):темы нормально называть нужно.Ответов и советов получишь больше и быстрее
спасибо за совет
gor_83
zlexx писал(а):Это детонация. Было такое. Но разбираться не стал. Т.к. собирался менять свой 7.9.7 на 7.2 с прошивкой. Что и зделал. Больше ничего не стучит, не тупит, не зависает.
а с 7.9.7 путевого ничего уже не выйдет? больше всего зависание добивает, троганье с перегазовкой уже наверное в крови и в кошмарном сне... если перепрошить лучше не буит? новая так не тупила
gor_83
[quote="gor_83"]и до кучи еще вопросик. на нейтралке иногда понимаешь, что у тебя обороты ниже 1500 не опускаются. исправляется дело глушением и новым пуском а/м. это чего за напасть на мою голову?..[/quote
а про это кто чего думает?
SAuto
gor_83 писал(а):новая так не тупила
Попробуй провести инициализацию, т.е. отсоедини на некоторое время минусувую клемму аккумы. а после все обратно и проедься.
SAuto
zlexx
Авто: Diesel AWD
gor_83 писал(а):а с 7.9.7 путевого ничего уже не выйдет? больше всего зависание добивает, троганье с перегазовкой уже наверное в крови и в кошмарном сне... если перепрошить лучше не буит? новая так не тупила
Для 797 нормальных прошивок НЕТ. И в ближайшее время не предвидится. По этому поменял на Январь7.2 и прошился.
Vlad B
А может все же адсорбер или катколлектор?
Появляется звук на стоячем авто когда на тросик нажимаешь и до желаемых оборотов?
Vlad B
gor_83 писал(а):на холостом вроде нет, хотя специально не слушал, но процентов 90, что только на ходу
Если на стоячей машине нет при газовании, то возможно что ШРУС внутренний цокает при разгоне.
gor_83
Vlad B писал(а):gor_83 писал(а):на холостом вроде нет, хотя специально не слушал, но процентов 90, что только на ходу
да ну ладно... чаго ж я шрус от гадкого перезвона клапанов не отличу... не спец конечно, но и воду во мне кипятить не получится:)
парни правильно скорей всего говорят - детонация. вот только почему осталось выяснить. бортовик кстати ниче не кажет (гамма 212)
wowazol
Авто: белая турочка
А чего это вы со счетов сбрасываете ДД???
У меня тажа байда, только в горку на 2 и 3 передачи на 2500-2800 рпм. Подключали Аскан в нагрузке - звук есть, а тестер молчит. Скорее всего гидрики. :ooo:
gor_83
wowazol писал(а):А чего это вы со счетов сбрасываете ДД???
ну в горку это дело особенно ощутимо на слух. как бороться собираешься?
Camel
Авто: VW Tiguan
да не гидрики это, ну вы чего в самом деле
Darth
Ситх-летописец
Это детонация.... елы-палы.. такое было испокон веку
Цитата:И еще: "иностранцы" без видимых затруднений принимают бензин АИ-92, а наша "сто третья" употребляет его как студентка водку - пьет, но морщится. Стоит после спокойной езды наступить на акселератор посильнее, как из-под капота раздается характерное "звяк-бряк"... Это огорчительно, но вполне объяснимо - у мотора VAZ 2112 самая высокая степень сжатия. Или надо просто создать нормальную программу управления двигателем?
http://www.zr.ru/articles/39640/
Camel
Авто: VW Tiguan
