Не сразу идет зарядка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не сразу идет зарядка вывод темы на печать
user2107
Авто: ВАЗ-2107, 1.5, карбОззи, БСЗ, 1998
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 10:33
Всем добрый день. Вопрос такой - на семере после того как завел, генератор не дает зарядку - вольтметр показывает напряжение аккумулятора. И так пока не газанешь до 2500. После этого все приходит в норму и напряжение даже на хх в порядке. Так должно быть, или че-то менять надо? 21070, двиг 03, 98 г.в.
user2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordman
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 10:48
Это глюк регулятора напряжения. Хочешь поменяй его, но можно и так оставить.
Nordman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:08
Мож и контакт где отваливается, попробуй пошевелить - ничего нигде не выпадает?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user2107
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:17
Понял, спасибо. Где этот регулятор сидит?
to Psychogenic
телепал уже, все в норме, не отваливается.
Nordman
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:30
Какой у тебя генератор? Если восьмёрочный, то там регулятор со щётками в одном блоке оформлены и установлены прямо на генераторе.
user2107
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 15:12
генератор с завода стоит, не меняли. А как узнать? нашел две каких то релюшки на крыльях, та что на левом крыле побольше. Она?
Tank_200
Авто: ВАЗ-2114, 2005 г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 17:14
Не давно была такая хрень. У тебя на панели приборов лампочка заряда аккумулятора при включении зажигания загорается? Если нет, то это с генератора слетел провод от тряски.
Tank_200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 19:10
ой баянистый баян...
рассказываю технологияю ремонта:
1. проверяем натяжение ремня, если не помогло -
2. меняем регулятор, если не помогло -
3. меняем диодный мост, если не помогло -
4. ставим нивовский генератор
это идеальный рецепт от всех поломок гены Smile
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Муромец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 21:26
Если опять не помогло - идём в салон за новой тачкой Very Happy
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordman
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 10:42
Если при заводке не свистит, значит не ремень. Если после прогазовки даже на холостом ходу выдаёт нормальное напряжение и лампочка аккумулятора не мигает и не горит, значит не диодный мост. Регулятор напряжения самовозбуждающийся и ему не хватает тока при заводке пока не газанёшь. Сорри если путанно объяснил.
to user2107: если кроме описанного тобой косяка всё остальное нормально, то зачем менять? вполне возможно, что новый регулятор будет плохо держать напряжение на ХХ
user2107
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 12:34
Спасибо друзья!
to sly_074
Ремень в порядке, его в первую очередь проверял. Тут чисто электрика. Начну со второго пункта :)
to Nordman
кстати лампочка не горит, даже не обратил внимания - все больше на стрелку смотрю (УАЗовская привычка). А вообще именно так как ты и написал - это единственный косяк, но мне он не нравится. Я ВАЗовец недавно, а на УАЗе сразу зарядка идет, как только завел, вот я и забил тревогу Smile Просто я не хочу газовать когда только завел на холодную, а пока греешь аккум сажается...
Tank_200
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 18:28
Проверь провод на генераторе. Раз лампочка не горит, на 99% провод выскочил.
Yury2104
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 00:08
user2107, про проводок тебе правильно говорят. ну или еще где-то неконтакт в этой же цепи. по ней подается ток начального возбуждения на гену (кстати, он через ту самую лампочку идет, так что и она может быть виновата). нет начального возбуждения - гена не стартует. а на больших оборотах он стартует и без нач.возбуждения, от остаточной намагниченности ротора. явно твой случай.
Yury2104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user2107
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 14:47
Tank_200
Yury2104
Nordman
Нашел я этот проводок, зараза, спрятался и я его не заметил. Зато как теперь приятно - только завел, а зарядка уже идет!!!
Спасибо!!!
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 15:14
Электроника - наука о контактах... Very Happy
