Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Хочу машину покрасить, вот только сколько краски нужно, не могу определиться. Некоторые говорят 2-х кг. хватит, некоторые 4-х кг.
Да и какую краску покупать нужно, нужен бюджетный вариант, но не дешевый (так, средний по ценам), не хочется в 13-ти летнюю машину много вбухивать.
И еще, у меня сейчас вишня, что будет если я ее таким же металликом задую? Перерегистрировать нужно будет? Пишут они в ПТС металлики? У моего брата серый металлик - в ПТС указан просто серый.
Если металлик, то сколько еще лака нужно на один слой?
Romychs
во блин... никто не красил?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Romychs писал(а):Хочу машину покрасить, вот только сколько краски нужно, не могу определиться. Некоторые говорят 2-х кг. хватит, некоторые 4-х кг.
красил. 99 , в баклажан, не металлик. точное количество скажу вечером, дома записано что и сколько ушло
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Главное подготовка!!!!
Мне облили, но видно плохо подготовили и в результате
Слышал, что покраски хватает на 1 год , дальше начинают вслплывать косяки.
Толку красить, у меня за 1 год
- погнул угол крыла где фара (не правильный забор)
- кто-то поцарапал капот см 20-25 между писалками
- притерла маршрутка 3 см(краска цела) + скол 2мм
- поцарапал две двери(надо меньше языком чесать)
- пнула в крыло бомжичка, последний зуб не стал выбивать
- пешеходы притерли краску двери
- прители краску на двери возле дома, вроде авто проехала
- нашёл вчера 3 скола краски на носу капота
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Lancelot SPB писал(а):Главное подготовка!!!!
Мне облили, но видно плохо подготовили и в результате !
Толку красить, у меня за 1 год :
Жесть, нафиг! Вот невезуха. Хотя, сам не понимаю, как некотрые ездять кувернадцать лет не имея ни одного скола
Romychs
Может и нет смысла. Я купил уже крашеную. Ржы нет. Мелкие вспучивания есть в двух местах - это легко исправить. Но после этой зимы, высыпало много светлых точек, т.е. краска как бы вспучилась и обшелушилась до грунта. Т.е. крыша, пара дверей, задний багажник, на каждом по сотне, две светлых точек диаметром пол-миллиметра, миллиметр. Вблизи выглядит некрасиво. Можно, конечно тонкой наждачкой зашкурить, потом просто из баллончик задуть. Но краска, которая в балончиках ближе всего к моей (Вика 128), чуть более красноватая и блестит лучше... Хрен знает, что делать. Может и забить болт, не всю же жизнь на ней ездить. Только точки все равно надо как то закрасить, грунт то он, не такой влагонепроицаемый как краска, может и зацвести.
dima7009
Авто: 21099i
2-кг тебе хватит не разведёной краски тоесть (база),лак надо крыть 2 слоя по технологии не больше не меньше.хватит лака 3л не разведёного. опятьже они разные бывают в соотношение разбавления. перерегистрировать цвет не надо!ВОТ Я СЕБЕ КРАСИЛ МОЖЕШЬ кое чего тут посматреть
http://photofile.ru/users/dima7009/2642030/ если чего спрашивай!
Romychs
Спасибо, с объемами понятно. А краску я разведу разбавителем до нужной консистенции. Крашу во столько слоев, на сколько ее хватит, так?
Что мне с точками то делать, просто зачистить? Шпаклевать каждую крапинку, думаю смысла нет, они ведь глубиной только на толщину слоя краски. Можно просто грунтом покрыть и отшкурить, слой грунта выровняет поверхность, по идее...
И остается выбрать краску (т.е. бренд).
Lancelot SPB
Romychs писал(а):Может и нет смысла. Я купил уже крашеную. Ржы нет. Мелкие вспучивания есть в двух местах - это легко исправить. Но после этой зимы, высыпало много светлых точек, т.е. краска как бы вспучилась и обшелушилась до грунта. Т.е. крыша, пара дверей, задний багажник, на каждом по сотне, две светлых точек диаметром пол-миллиметра, миллиметр. Вблизи выглядит некрасиво. Можно, конечно тонкой наждачкой зашкурить, потом просто из баллончик задуть. Но краска, которая в балончиках ближе всего к моей (Вика 128), чуть более красноватая и блестит лучше... Хрен знает, что делать. Может и забить болт, не всю же жизнь на ней ездить. Только точки все равно надо как то закрасить, грунт то он, не такой влагонепроицаемый как краска, может и зацвести.
Когда ее красили ???
h2so4-bryansk
обычно если металлик в пст присутсвует слово серебристо - ....
Romychs
Не знаю когда красили, по виду краски, ну может года 3,4 назад. У меня она два года, но крапинки появились только этой зимой.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Если еще актуально: у меня на 99 вышло
Краска VIKA баклажан - 4 банки (МЛ)
Грунт BODY - 3 банки
Краска VIKA черная матовая - 2 банки
Антигравий не помню какой - 2 банки
Растворитель VIKA - 0,5
Отвердитель VIKA -1 банка
Мастика (название тоже не помню - типо с бронзой, танк нарисован) 4 банки по 10 кг
Пушечное сало -4 банки по 5 кг
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Если краска через год облазит или мутнеет, значит в нее налили слишком много отвердителя, типа - чтобы сохла быстрее. При нормальной покраске с сушкой в термокамере все пучком.
dima7009
Авто: 21099i
VIKA это говноб одно и тоже что и sadolin
J_rockiN
h2so4-bryansk писал(а):обычно если металлик в пст присутсвует слово серебристо - ....
У меня не написано... Написано "синий", завод обозвал его "капри", при всем при этом он - металлик.
dima7009
Авто: 21099i
гаишники на это не смотрят металик или нет,точно знаю
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Зато страховщики глядят.
При подготовке поверхности главное не вздумай старую обдирать. намучаешься.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
dima7009 писал(а):VIKA это говноб одно и тоже что и sadolin
хм, аргументируй, из серии МЛ имхо лучший вариант , у акрила есть лучше варианты
dima7009
Авто: 21099i
mutabor_gl писал(а):dima7009 писал(а):VIKA это говноб одно и тоже что и sadolin
какие нафиг аргументы
говорю это г@$но.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
dima7009 писал(а):mutabor_gl писал(а):dima7009 писал(а):VIKA это говноб одно и тоже что и sadolin
говорю это г@$но.
балабол нафиг
Romychs
По объемам понятно, спасибо. А черную брал для верха стоек и дверей?
Про садолин много плохого слышал. У нас легкодоступны (т.е. цветов много всяких и растворителей и пр.) Та же Вика, Садолин и Мобихел. Остальные надо искать. Вика есть еще Vika-60 - типа МЛ-ки но можно на воздухе сушить (ну или за час при 60 градусах). Металлик у Вики вишневый посмотрел, не, оттенок не очень. У меня у соседа таким покрашено, не радуется глаз
Serduk
Цитата:... не вздумай старую обдирать. намучаешься.
Всю не буду, не осилю...
dima7009
Авто: 21099i
Romychs
хорошие краски только дорогие стандокс дюпонт сикенс глазурит басф. остальное вики всякие садолины мл-ки и всё подобное ,не полируется оконтривается пропадает блеск сколы происходят.
dima7009
Авто: 21099i
mutabor_gl
не балабол нафиг, позвони в любой сервис и спроси чем они красят,тогда ты узнаешь что я прав был.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
dima7009
еп, ну все же, согласись что на авто 94 года (как у автора) ложить акрил например, или Мобихел, ДюПонт это слишорм. Причем для достижения правильного цвета и качества нужна правильная камера и соблюдение технологии. В этом случае покраска (без учета подготови выйдет в 30-34). Вика позволяет сделать качество выше средней паршивости при небольших отклоненниях от технологии, что получится 15-20 (без подготовки).
Второе, что в случае "правильной покраси", что есть гуд, как ты утверждаешь, ежели афтор сделает царапину и решит сам ее подкрасить - получиццо жеппа.
А по покраске в сервисах - покрасят чем ты хочешь, только цена будет отличаццо. Сам процесс покраси не столь важен, важна подготовка. Ели ее сделают херова, то даже невъебенный хамелеон продержиццо 3-4 месяца. А на хорошей поверхности и МЛ ляжет хорошо.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Romychs писал(а):По объемам понятно, спасибо. А черную брал для верха стоек и дверей?
черной красили верха стоек, дверей, низ корпуса (пороги - там грунт, краска, мастика, всерху черной краской). остатками черной задули днище поверх мастики.
