Накрылись доводчики передних стёкол :-( , а может сгорел предохранитель. Кто-нить знает, гуда этот предохранитель ставят, если он вообще существует. За два года исправной работы очень к ним привык, без них очень тяжко. Выручайте, братцы!
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Ищи блок управления доводчиками, там и должен быть предохранитель, если я не ошибаюсь на красном проводе (20А). Удачи!!!! 8-)
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
А у меня доводчик Мангуст, то закрывает стёкла, то нет
не пойму в чём дело, предохранитель передёрнишь заработают на несколько раз и опять тоже самое не подымает стёкла при постановке на сигналку.В чём может быть беда????
А куда обычно ставят этот блок управления, в каком направлении искать?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
короче мне вчера вылечили-симптомы как у автора-просто парень поменял провода местами какие куда не знаю. Не хватало импульса. Дел на 3 минуты. К электрику подъедь на любую станцию по автозвуки и сигналкам-сделают.
Рома-Курск
блок обычно в коробе где ручник...сковырни кнопки стеклоподъёмников и смотри-он там.
