Воняет Бензом в салоне с открытыми окнами при движении
Вопрос что делать? Машина без катализатора и без фильтра бенз паров. ТОбишь не евро. Может засорился отвод вентиляции ББ??? Кто сталкивался, чем лечииться?
rybnadzor
Авто: ВАЗ-21213, ВАЗ-21703 Приора
воняет только с открытыми или с закрытыми тоже??
если открыл окно завоняло, закрыл - перестало,
то это пасёт из багажника, искать конечно надо по месту,
у меня на волге при замене топливозаборника в баке потеряла герметичность прокладка, и стало вот так вонять, это происходит из-за того что при движении потоком встречного воздуха через окна вытягивается воздух из салона, создавая при этом разряжение.
Компенсируется которое из остальных доступных мест, первое из которых багажник.
Алексей 044
Авто: Любое
zveryshka
Начни с того что после поездки открой пробку бака, сильно пойдет воздух значит вентиляция.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Алексей 044
а вроде наоборот, если выходит воздух значит гуд, если втягивает не гуд!
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
при аналогичной проблеме мне помогла замена прокладки бензонасоса
Drach
Ежели засорилась дренажная трубка (обычно на 2-м году эксплуатации ) Лечится элементарно. В пробке бензобака в углублении первого витка от кончика пробки делаете (сверлите) отверстие диаметром 1 мм- во внутрь пробки. Можно чуть меньше- можно чуть больше.
Когда то я последовал этому совету размещенному на форуме и больше с проблемой запахов в салоне не сталкивался
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
У меня решилось заменой дверного уплотнителя в багажнике.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ага, если это 15ое семейство - то обычно прокладка бензонасоса травит, при том увидеть довольно сложно, при заводе на холодную ничего не видно, и вскоре после поездки тоже... и на холостых тож не травит
На самом деле воняет только при открытых окнах!
Причем сильнее начинает когда открыто оба окна((((
Все ваши советы опробую)) Может еще подлокотник уплотнить, ведь там клапан в багажник!!??????
Vitalij
Ага а где бензобак у 15го семейства? Вот!
Drach писал(а):Ежели засорилась дренажная трубка (обычно на 2-м году эксплуатации ) Лечится элементарно. В пробке бензобака в углублении первого витка от кончика пробки делаете (сверлите) отверстие диаметром 1 мм- во внутрь пробки. Можно чуть меньше- можно чуть больше.
Делать углубление от нижнего края пробки до первого витка резьбы?
