Амортизаторы ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Амортизаторы ВАЗ 2107 вывод темы на печать
Alex-tv
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 11:58
Добрый день!
Ситуёвина:
укпил 2107 инжектор. Под задние пружины поставил усиленые подушки. Усугубилась проблема:
перед машины сильно раскачивает на неровной дороге по вертикали, особенно, если багажник загружен (под загрузку багажника и ставились усиленые подушки).
Раньше была карбюраторная со штатными амортизаторами и такими же подушками сзади, ничего такого не наблюдалось.
Вопрос: что делать? какие амортизаторы ставить вперёд, иль может что ещё делается в такой ситуации...
Заранее благодарен!
Alex-tv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<D-Man>
Авто: Focus
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 12:11
Решил вот тоже вопросик задать в подходящей теме.
На переднем амортизаторе появился небольшой потек масла. При движении по неровностям с его стороны издается звук, вроде как воздух уходит. Это что - масло все вытекло?
На управляемости (в том числе и по трассе) все это никак не сказалось.
ВАЗ 21074 2004 г. -> Logan 2007 г. -> FF 2012 г.
<D-Man> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-tv
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 13:39
амортизатор на замену однозначно, если потёк появился...
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:05
D-Man
Имхо, если амортизатор работает- при покачивании переда происходит не более одного колебания, и по управляемости нет претензий - пока менять не надо - масло там еще есть. Если аммо наши, то на них часто наблюдается небольшое отпотевание масла - если "подтеки" такие, то так аммо вытекать будет еще долго. А вообще при спокойной езде можно и на полностью вытекших амортизаторах кататься Very Happy
Еще нашел здесь:
"Как определить, что амортизаторы автомобиля вышли из строя и их необходимо заменить?
Отпотевание масла на амортизаторах не может служить признаком их неисправности и только видимые следы утечек являются косвенным признаком их разрушения. Стук амортизатора при наезде на препятствие также трудно квалифицировать как нормальный или ненормальный.
Частые пробои амортизатора до ограничителя при сравнительно небольших неровностях на дороге должны настораживать владельца.
Объективно оценить эффективность работы амортизатора можно только на амортизаторном стенде."
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pasha75
Авто: ВАЗ 21134
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 16:40
Бери Сакс, когда менял на своей 21053 стоили 450р.
Pasha75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
