Высокое напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокое напряжение. вывод темы на печать
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 12:30
Такой трабл: на карбюраторной восьмерке на холостых напряжение доходит до 18 вольт, стрелка заряда ак.батареи падает в крайнее правое положение, типа зарядка полная. Рекулятор напруги в сборе со щетками поменял, коммутатор тож новый. Куда еще можно рыть?
michas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 13:12
Меняй регулятор еще раз, это только его проблемы. А ты тестером мерял или только по приборке смотришь?
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 13:29
тестером не мерил, но при включении дворников они хреначат с первой космической скоростью... стало быть напруга реально высокая.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 13:30
Присоединяюсь к мнению.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 13:33
У меня когда диодный мост прогорел, напруга была 15 вольт. (Хотя это конечно не 18-ть...) Мож тоже диодный мост дурит?
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 13:51
а можно ли проверить по отдельности и регулятор напруги, и диодный мост?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:00
Откройте мурзилку на стр.160, там все написано, как проверить отдельно и гену и отдельно шоколадку. Просто, писать много не хочется. Только раздобудьте тестер обязательно.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:02
Диодный мост неисправен при низком напряжении (ниже 13,6 В). А у тебя 18. А мурзила пишет, если напряжение бортсети выше 14,6 В, замените регулятор напряжения.
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:08
Замена на новую деталь, не значит замена на исправную.
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:15
Блин, сразу штук 5 взять и втыкать по очереди... Сегодня буду эксперементировать...
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:18
Удачи! Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:21
Желательно (при возможности) если с первым купленным проблема, брать другой по внешнему виду, "из другой бочки" Smile
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:25
Благодарствую за совет.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2007 14:28
А еще лучше взять в магазине чек и, если деталь не будет работать, просто обменять на другую.
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 12:20
Проблемка была в диоднике, прогорел собака.
Сейчас напруга пришла в норму.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2007 13:52
Surprised
