ZPablo
Последние несколько дней на 9-ке стал наблюдать потерю мощности... на достаточно холодном двигателе машина не тянет... на 2-й и 3-й передачах притапливаю газ, а она не тянет, медленно очень разгоняется. Причем, когда движок прогревается еще минут 20-30 такая же фигня... потом начинает вроде более менее нормально хватать. Что можете посоветовать мне, неучу????
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А какая система впрыска топлива?
ZPablo
Sonauto99
Начать с главного виновника многих проблем - карбюратора. В частности ускорительный насос, продуть все жиклеры, может, засорились. Проверить зажигание, свечки...
Sanko
Авто: 99 карб 98год
ИМХО - все проблемы с карбюратором сопровождаются либо дерганием, либо отказом заводиться (у меня всегда так было)
Я бы проверил компрессию.
Sonauto99
Ухудшение показателей компрессии, тоже часто сопровождаются вибрацией. Кстати, проверьте топливный фильтр на предмет засорения, он тоже может быть причиной плохой тяги. Так было в моем случае.
Nikola_2108
Авто: Лада 2108, 1986 г.в., кор.крыло, 1.3L, карб., н.п.
Sonauto99 писал(а):Кстати, проверьте топливный фильтр на предмет засорения, он тоже может быть причиной плохой тяги.
А как проверить, разбирать что-ли? Сверху смотрю вроде чистый.
Sonauto99
Нечего там разбирать, менять и все. Раньше сильно засорялся, т.к. бензин был уж совсем дерьмо. Сейчас вроде нет такой проблемы. А вообще, карбюраторы Солекс - самые грязные из всех, т.е. они больше всего этому подвержены и от этого много всяких проблем и начинает вытекать.
