proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
ноутбучный винт почти небоится встрясок...
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
А интерфейс Compact Flash'a это готовый к употребления IDE в чистом виде.
OutSidEr
Авто: 21093(1992)
А есть ли реальная польза от превращения своей ласточки в дизель/бензин-генератор на колесах?
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
superkonst писал(а):А интерфейс Compact Flash'a это готовый к употребления IDE в чистом виде.
Тогда придется перейти на какую-нить Nix операционку, иначе винда замочит твою флешку за не очень большой перид работы, т.к. она постоянно совершает кучеву тую циклов записи на винт, даже когда ты ее не трогаешь.
u313
Кончится это все тем, что авто начнет зависать, как винда
proshka
"ВАЗ 21... выполнила недопустимую операцию и будет закрыта"
"Обнаружено новое устройство ВОДИТЕЛЬ, рекомендуется проверить на обновления драйвера в и нтернете"
и т.д.
весело наверно будет.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
HDD ноута достаточно устойчив к вибрации, а чтобы шоколадно было есть - Компакт Флэш (интерфейс аналогичен IDE), 8 Гиг вполне для ОС и базового ПО хватит.
А вот мутить в домашних условиях инвертор с +12 на все напруги компа дело не благодарное, много времени, денеги и сил уйдет.
Так, что проще или готовое, или опятьже инвертор 12-220 :)
Вообще для авто есть специальные разработки компьютеров. А проще, удобней и дешевле использовать НОУТ, они щас от 16 тыс стоят
Плюс есть инвертора +12 - ноут :)
u313 писал(а):Nick- писал(а):Вы забыли об одном слабом месте компа ! Это жорсткий диск HDD - он страшно не любит стрясок. Автор ты что хочеш этот винч подушками обложить ? Он же "посыпится" после нескольких стрясок по нашим дорогам... И непонимаю этот гимор с 220 V ??? Блок питания компютера опять будет перегонять 220 вольт в 12 Воль да 5 Вольт (такая напруга нужна железу компа.) ! :?
Немного инфы
Инвертор
http://www.hardwareportal.ru/Cases/Autoinverter/index.html
Собираем автомобильный компьютер: руководство THG
http://www.thg.ru/howto/car_pc/index.html
Я тоже не понимаю конфигурацию "ПК в машине", но по существу HDD в выключенном состоянии паркует головки и вся тряска ему пофиг. А про 12-220-12 говорено много раз: в компе много напруг, в том числе и с отрицательной полярностью, так что в этом смысле гораздо проще сделать инвертер, а не добывать все эти напряжения из 12в.
u313
