Proff
Недавно появился звон в районе задних колес, звенить при прохождение неровностей именно задними колесами (ощущение как будто цепь за собой волочу)... заехал в сервис, описал проблему, сказали там нечему звенеть...
подскажите, где искать этот трамбл?
FUZZ 2115
Ручник работает?
Proff
с ручником все нормально, работает!
Горын
Позавчера тоже зазвенело, вчера устранил. В заднем правом барабане. Вскрыл. Оказались колоки. Люфт имелся в поперечной оси, т.е. перпендикулярно ходу движения. Смотрю, а там пружина возвратная к какой то скобе притянута проволкой. Так вот эту проволку еще чуть закрутил, колока чуть прижалась к ступице, и нормально!
Vinc
меняй все пружинки
Proff
Vinc
какие именно пружинки?
Vinc
Proff
в магазине скажи пружинки на задние тормоза
там их 3 штуки: маленькая прижимает колодку, сверху и снизу сжимают вместе. все удовольствие 15р.
Proff
Vinc
ок! спасибо!
-=Worm=-
сверху и снизу разные...
Vinc
-=Worm=-
конечно разные )
но в магазине то не дятлы работают, положат все что надо
-=Worm=-
Vinc
Smile ну хорошо если так. Последнее время дятлов хватает...
Дмитрий С-Пб
Если на колёсах стоят болты - секретки а на секретках металлические стаканы, то бывают болты ослабляются и эти стаканчики начинают звенеть...
ScalpEL
И что не надо тоже :-D
