lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
открыл тут недавно капот... чет дворники мозги парили - посмотрел на движку, а из под свечей (на третьем и чевертом цилиндре) подтеки масла, сантиметра 3 шириной и около 10 высотой...
колпачки недавно менялись.. что опять менять????
дымит при резкой тапке в пол в ненагруженном режиме и при нажатии на газ после торможения двигателем.
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
точно из под свечей, а не из под крышки? а колпачки где менял?
lyl8000
колпачки менялись поностью в сервисе, правда я не видел как это делалось.. уезжал.. а потом приехал и забрал автомобиль..
масло точно из под свечей. точно не из под крышки.
компрессия по 11 во всех цилиндрах..
Serg K
значит при установке колпачков тебе их попортили, проверить колпачки можно ещё так "Косвенный, но достаточно точный признак износа колпачков - наличие поперечных темных полос на корпусе распредвала ("постели"), доступ к которому - снятие крышки ГРМ. Тёмная полоса соответствует изношенному колпачку и находится напротив него. Бывает, конечно, что постель вообще вся чёрная Это говорит об износе не только колпачков, но и клапанов, их втулок."
по дыму ориентироваться не советую, так что снимай крышку и смотри
на тот сервис боьше не ездий поищи другой или знакомого который возмётся за денежку поменять сальники клапанов, если есть желание можешь поменять сам вроде ничего сложного посмотри по этой ссылке
замена колпачков
lyl8000
да уж.. на это сервис я больше не поеду...
однажды там еще и подвеску делал - пришлось в другом переделывать..
