dihnov
Авто: ВАЗ 21101
Должен ли загораться СЕ при отключении ВП от свечи? У меня не горит. !!!??? Так и надо?
Aнджей
Отключи все провода.
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
У меня то же не горит. А при отключении датчика детонации? У меня не горит.
dihnov
Авто: ВАЗ 21101
Снял все провода, двигатель, естественно, не завелся. После подключения проводов ошибок - нет. А что пропусков зажигания в цилиндре при работающем моторе и отключенном проводе нет?
Tom669
dihnov писал(а):Снял все провода, двигатель, естественно, не завелся. После подключения проводов ошибок - нет. А что пропусков зажигания в цилиндре при работающем моторе и отключенном проводе нет?
Все зависит от того , что за прошивка стоит у тебя. В новых прошивках есть драйверная диагностика пропусков воспламенения, а в старых нет. А счего ты решил, что отключив все ВВ провода и прокрутив стартером ошибки должны появится.
dihnov
Авто: ВАЗ 21101
Я решил, то ошибка должна появиться при отсоединении провода на работающем моторе. Контроллер Bosch 7.9.7 прошивка сток. Машина 2006 г.в. Просто на холодную мотор явно троит, а ошибок нет. Отсюда и возник вопрос
Aнджей
dihnov писал(а):Просто на холодную мотор явно троит, а ошибок нет.
Не факт еще что какой-то горшок не работает. Установи БК и точно будешь знать о пропусках зажигания.
