Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Кто знает, киньте мысль, ибо поиск по сайту ниче чего не дал, друзья-товарищи незнают, сервис - нафиг (имхо)
при сбросе газа, при скорости больше 80км/ч, неслабо колбасит руль, причем при нажатии на гашетку расколбас прекращается.
для инфы:
- зимой поменяны привода в сборе (оба) - заодно с коробкой
- поймал люк, мать его
- стойки, пружины, опоры, тормозные диски, суппорта - месяц назад
- шаровые и рулевые в норм состоянии (при замене стоек проверял)
Последний раз редактировалось: Bird64 (09 Июня 2007 10:57), всего редактировалось 1 раз
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Была такая беда одно время, как только машину купил. У меня такая гипотиза феномена, что привода закусывало или хз что там с ними было и они теряли балансировку из за выгиба. Потом притерлось и прошло само.
J_rockiN
Проверь сход-развал и кастор.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
А после чего началось? Как давно?
Если недавно, то просто болты колёсные затяни нормально.
Bird64
мож раньше было, но при кривых торм дисках и клинивших суппортах, незамечал, после замены их стала заметна эта х@рь
все 3 регулировки делал, после замены пружин, стоек и верхних опор.
болты проверял
