Alexsaint
Сегодня вылезла проблема, по дороге с работы заметил что когда жму на тормоз, загорается приборная панель , уже дома выяснилось что если не включены габариты , при нажатии на тормоз,
загораются стопари и вмести с ними габариты и приборная панель , если габариты включены , то стопари не загораются вобще.
блок предохранителей сухой , дождя вроде не было .
Есть какие нибудь идеи из за чего такая фигня ?, а то я что то даже не знаю с чего начинать
J_rockiN
Предлагаю начать с тщательного осмотра проводки под панелью.
ЮБА
ИМХО, может земля где-то отваливается. Мерить надо.
Tank
в багажнике проводку перетряси.
oleg13
может двухконтактная лампа стоп-габарит перемыкает дорожки
Seryoga
Зачисти массу задних фонарей (чёрный провод на кузов).
Если не поможет, то массу от АКБ на кузов.
Ваззон
1) ЧЯ демонтировать и разобрать, контакты прочистить,даже при хорошем внешнем виде внутри не всегда все бывает хорошо.
2) Масса ушла гдето.
Alexsaint
В общем понятно ... как раз выходные на носу , буду искать массу отвалившуюся -)
Varyag
У меня была аналогичная ситуация на 15. Нашел лампочку со слипшейся спиралью габариты-стоп.
