Пропал сначала дальний, потом ближний свет фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропал сначала дальний, потом ближний свет фар вывод темы на печать
jentos
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 12:34
Перед этим поменял блок с предохранителями, но все работало :ooo:
jentos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 12:38
Потом пропадут протувотуманки, но когда поворотники, сильно долго не тяни. Поменяй на новый ЧЯ.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 12:52
ну зачем сразу менять ЧЯ.... если есть время можно и с этим поколупаться..... 8-) но надо помнить что результат может превзойти любы ожидания... Very Happy
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 13:15
У меня на классике была похожая проблема. Пропал дальний свет на одной фаре. Почти всю зиму ездил без дальнего. Весной надоело. Тестером увидел, что с блока предохранителей нет напряжения на левую фару. Все предохранители в норме. Т.е. сверху, на предохранителе есть напряжение, а с низу на разъеме его уже НЕТ Shocked Снял блок и увидел банальный непропай на одной из ног разъема на печатной плате. Т.е. контакт в течение нескольких лет был, но хреновый. Со временем контакт позеленел и перестал проводить ток совсем.
Результат: промыл все спиртом и пропаял все подозрительные контакты. Диагностика неисправности заняла 1 час (на даче на солнышке с пивком), ремонт тоже 1 час в тех же условиях Very Happy
-=Александр=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
