DAN
Приветствую, мужчины! Такая в последнее время началась херь...Сначала было следующее...Поворачиваю ключ зажигания, молчит, лезу под капот, тереблю клемму на втягивающем, поворачиваю ключ снова, заводится. Ура...Думал разболтался или окислился контакт....Прошло месяц наверное, времени менять провод не было особо, теребил его когда не заводилась и все путем....Теперь происходит следующее...Поворачиваю ключ и начинается какой-то треск, как пробои тока куда-то или релюха какая, потом заводится..Что это могет быть...Причем сначала треск, потом чуть спустя стартер начинает крутить...Спасиб!!!
lex007
Менять втягивающее реле на стартере.
Делов мах 15 мин. :cool:
DAN
Lex007, а почему мне кажется что треск издается из ЧЯ....Могет канешна я не прав..Спасиб, дружище....
Budy
реле стартера или втягивающее..... 8-) ... но больше смаивает на втягивающее
