filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Господа, а есть ли в 21093 98-го года выпука штатный разъём под дополнительный стоп-сигнал на заднее стекло?
Наковырял в магазине штатный вазовский стоп, так у него провода всего сантиметров 20-30, як его подключать?
Светофор
Нету там разъёма. Тяни провода от заднего стопа (хоть правого, хоть левого) под обшивкой к петле двери задка, там под резинку кромки кузова до середины, соединяй с проводами стопа и пряч скрутки под резинку опять же. Получается очень аккуратно. Стоп, соответственно, ставь как можно выше на дверке задка - с любой стороны лучше.
filippoff
жаль, я надеялся, что есть. дырка, кстати, прорезана в обшивке внизу около резинки стекла.
а куда лучше провода подключать - в провода врезаться или на дорожки платы?
u313
В провода конечно! нафиг на плату то лезть?
