Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
Еду например на второй скорости, сбрасываю газ не резко, торможу двигателем. При этом сзади очень громкий треск. Звук похож будто выдираешь сильно приколоченные доски. Если в этот момент выжать сцепление всё становится тихо. Вот и приходится при торможении выжимать сцепление. Этот грохот появляется также когда стоишь под уклоном и ставишь машину на ручник, багажник немного опускается и опять этот треск. 21150 2003г.в.
Последний раз редактировалось: Zerbst (13 Июня 2007 13:17), всего редактировалось 1 раз
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
а треск то откуда? сверху со стоек или снизу?
Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
Треск снизу сзади. Точно не стойки.
ЗЫ Дома зарегестрировался, но сообщение так и не смог отправить. Вот опять на рабочем компьютере пишу.
Zerbst
Авто: ВАЗ-2115i
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
У меня такой треск на ручнике под уклоном. Когда колеса прокручиваются немного.
mcera
посмотри как чашка крепления задней тележки крепится к кузову, под задними сиденьями возле двери тележка крепится двумя чашками с каждо стороны через резиновый сайлентблок.
тут два варанта или сайлент блок разбило, или болты гайки на шпильках ослабли и чашка колотит об кузов.
с этим не затягивай, иначе на хороше яме можешь тележку заднюю оставить
