drive1
Авто: Калина
При езде руль ходит из стороны в сторону при чём чем больше скорость тем чаще колебания, колеса отбалансировал, непомогло. Может быть такое из за рклевой рейки, рейка разбита, перебирать говорят нет смысла,лучше новую ставить. Снять поставить рейку 700 рублей+3000 рейка. Сколько я ещё так проезжу пока она развалиться, или дело вовсе не в рейке?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
drive1
а со сход-развалом чё?
mcera
съезди на развал схождение компутерный, мож шкворни различаются по выбегу
drive1
Авто: Калина
сход развал не делал, руль тянет вправо. А что такое шкворни? У меня походу оно и есть, т.к. одно колесо больше выдвинуто чем другое
mcera
у меня схожая ситуевина была, на обычном развале схождении просто выставили по "лазеру" и вася не чешись.чисто оптико мехнически, а на компутерном там в расчет все 4 колеса идут, в итоге зазоров почти нет, и одна шкворня на 8 градусов выбегала, заменой рычага реактивной тяги с крабом все свели до 1 градуса. дорогу держит идепльно, хоть руки на затылке держи
-=Worm=-
Авто: 211440-26
mcera писал(а):а на компутерном...
схождение делают по задней оси.
